Dubbio sulla capacità di una batteria - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 25 aprile 11, 01:43   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 01-02-2011
la battria in questione è un Pb da 12V con capacità 6 Ah
almeno questi i dati in mio possesso.....
ora mi preparo a caricarla con il mio iCharge 208B, setto i dati 0,6 A e 12V , dati che si riporta dalla batteria, e parto con la carica
in pochi minuti il Voltaggio si attesta sui 14,4 V , dato che la batteria non era molto scarica il CB continua senza staccare
Sul monitor del CB dove si indica la capacità di carica il cb parte da 0 e dopo circa 15 minuti il valore è di circa 80
Ora la domanda ; come la gestisce il CB la Capacità?
non legge la capacità già esistente? continua a caricarla all'infinito o stacca ? e quando?
come di devo comportare?
jigen72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 aprile 11, 10:19   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 12-08-2006
di solito i CB automatici si fermano quando la tensione della singola cella è di 2,33V quindi è probabile che quella carica che te vedi sia la cosidetta trikle, cioè carica di mantenimento.
al CB non interessa la capacità della batteria, serve a te per sapere di caricare a 1/10.
newyork non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 aprile 11, 22:32   #3 (permalink)  Top
ma allora la batteria sarebbe carica quando arriva alla misura di 14,40 V poi tutto il resto è mantenimento, Giusto?
ma non si dovrebbero staccare sti CB o almeno avvisarti quando arrivano alla fine della carica?
Vecchio 25 aprile 11, 23:50   #4 (permalink)  Top
L'avatar di marcus6911
Data registr.: 08-11-2006
Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
tranquillo che a fine carica suona(se non hai disabiliato l'allarme)Anche se ti segna il voltaggio max non significa che la batt è già completamente carica
io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it
marcus6911 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 11, 10:07   #5 (permalink)  Top
Allora se io dovessi solo fare una suorta di piccola ricarica ( la batteria è ancora abbastanza carica) lascio che raggiunga il voltaggio max e lascio caricare sino a che non suona ?
PS: ho provato a contattare sti cinesi che producono il CB ma aspettarsi una risposta sensata è impossibile .
Vecchio 26 aprile 11, 10:51   #6 (permalink)  Top
esatto, quei CB sono automatici, lascialo finchè suona oppure finchè non ti esce la scritta end da qualche parte o cose simili.
Dubbio su carica e capacità maRRRco Batterie e Caricabatterie 5 01 marzo 11 19:48
Lipo: tolleranza sulla capacità nominale. bruno Batterie e Caricabatterie 5 15 marzo 10 15:53
Alti C con bassa capacità o Bassi Ce alta capacità? telix636 Batterie e Caricabatterie 6 11 dicembre 08 09:46
dubbio su capacità lipo... ste92 Batterie e Caricabatterie 2 26 febbraio 08 22:26
Come verificare la capacità di una batteria edofly Batterie e Caricabatterie 4 05 giugno 06 08:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:10.
