02 marzo 06, 10:09 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-03-2005 Residenza: Roma
L'alimentatore da 20A. è a dir poco abbondante e ci puoi attaccare tutti i caricabatterie che vuoi. Quella che tu chiami potenza è la massima corrente erogabile quindi, un dato che non può danneggiare nessun apparato collegato, cosa diversa è la tensione che deve essere conforme alle caratteristiche dell'apparato da collegare, in questo caso una tensione troppo elevata (13V. vanno benissimo per ice e compagni) può danneggiare il circuito alimentato. Un saluto Riccardo | |
02 marzo 06, 10:32 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-03-2006
L'ICE mi deve arrivare tra circa un paio d'ore con coriere. La sonda termica è stata acquistata insieme al'ICE, secondo te, escludendo la funzione (rodaggio motore- e carica Li-Po) riesco ad utilizzare tutte le altre funzione compreso la rappresentazione grafica, utilizzando lICE esclusivamente per caricare le batterie NiMh del radiocomando e ricevente? P.S. Dal momento che devo acquistare un alimentatore per lICE, mi consigli un 12A o un 20A da 12-13,8Volt? Un saluto e grazie. |
02 marzo 06, 12:21 | #13 (permalink) Top | |
Un 12A. è ampiamente sufficiente. Riccardo | |
02 marzo 06, 15:58 | #15 (permalink) Top | |
02 marzo 06, 18:30 | #16 (permalink) Top |
Come faccio a sapere quali valori impostare nel menu in base alla batteria che devo caricare? Queste sono le batterie che devo caricare. ( 5 elementi al NiMH 2500 mAh 6 Volt ) ( 8 elementi al NiMH 2000 mAh 9,6 Volt) - Corrente di ricarica: tra 0.1 e 8.0 Amp. - Corrente di scarica tra: 0.1 e 10Amp. - Sensibilità del picco tra: 3 e 15mV. Per cella è anche disponibile un settaggio ZEROpk (Zero Volt Delta Peak) - Voltaggio di taglio per la scarica tra: 0.1 e 1.1Volt per elemento. - Corrente di carica tampone tra: 0 e 500mA. - Temperatura darresto. - Numero dei cicli. - Ritardo del ciclo. - Modalità del ciclo. - Capacità massima di carica. - Ritardo del picco. - Top-off. P.S. Sai dove posso trovare una tabella di riferimento |
02 marzo 06, 18:44 | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-05-2004
acquistato (marchiato simprop) su ebay.de e rivenduto dopo alcune prove mi sarei fidato a occhi chiusi della simprop in quanto felice possessore dell'intelli control invece .... secondo me con i pacchi ni-mh e ni-cd lascia molto a desiderare |
03 marzo 06, 10:41 | #18 (permalink) Top | |
Per quanto riguarda la carica 5 o 8 elementi nimh da 6 o 9,6 (quindi batterie stilo) con capacità 2000- 2500 ti consiglio di utilizzare correnti di carica non superiori a 1A. sensibilità picco 4-5 mV, nessuna carica tampone (mantenimento) anche con altre batterie, capacità massima un 10% in più della capacità batteria. I cicli carica scarica servono solo quando le batterie iniziano a calare di durata o quando sono mesi che non li fai. Per il resto, leggi attentamente il manuale, spiega molte cose.. Un saluto Riccardo | |
03 marzo 06, 18:20 | #19 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-10-2005
Tu devi solo garantire al caricabatteria la corrente necessaria a farlo funzionare,poi sarà lui a decidere quanta corrente prelevare,attraverso la legge fondamentale I=V/R. Guarda nelle caratteristiche tecniche del cb e vedi qual'è il suo assorbimento max e in base a quello ci affianchi un alimentatore appropriato. Fulvio | |
04 marzo 06, 09:12 | #20 (permalink) Top |
E' possibile modificare un alimentatore? Portarlo da 6Amp. a 12 o 20Amp. Se la risposta è sì, cosa devo sostituire o aggiungere all'alimentatore? Un saluto e grazie P.S. Se serve ho la possibilità di postare le foto interne dell'alimentatore. |
Duratrax 1/10 on | claudioDTX | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 9 | 14 agosto 08 16:56 |
Motore per Duratrax Evader St | paolo28maggio | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 1 | 13 febbraio 07 11:55 |
duratrax ice | Dragonfly72 | Batterie e Caricabatterie | 0 | 16 dicembre 06 18:01 |
Duratrax Evader BX Pro | Teo82 | Automodellismo | 4 | 30 giugno 06 13:37 |
