![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-12-2010 Residenza: Padova
| carica lipo imax b-6 come impostarlo
Ciao a tutti, ho un carica bilancia lipo imax b6... ho trovato anche le istruzioni in italiano ma c'è qualcosa che non mi quadra... Ieri ho messo sotto carica la mia batteria lipo 2s 5000 mA Ho impostato nella carica con bilanciatura un voltaggio a 7.4 e una corrente di 2A...ma dopo 100 minuti ho visto che la corrente oscillava tra 0 e 0.3 ampere...come mai?? E segnava che aveva caricato circa 1500 A ma la batteria ne tiene 5000 in teoria giusto?? chi mi puo' aiutare??Non ci capisco na mazza!! Io poi hpo scollegato tutto in quanto doveva andare a letto enon volevo mi esplodesse la casa ;-)
__________________ emtx-1 himoto con kit brusshless esc 100A motore 6.5T batteria lipo 2 celle 5000mA quando non si schianta va come una bomba!! ![]() |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-11-2006 Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
vuol dire che la batt non era scarica completamente(meglio cosi).è normale quel valore che hai letto .il cb monitora lo stato di carica,quasi al termine leggerai valori bassi.
__________________ io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it |
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-07-2006
Ciao, devi controllare il settaggio del caricabatteria. Per default se tu non vari l'impostazione il caricabatteria dopo circa 120 min. si blocca per ragioni di sicurezza. Quindi devi leggere bene il manuale e settare il caricabatteria. Ciao Luigi |
![]() | #4 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
__________________ io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it | |
IMAX B6 e carica multipla | angelo.p | Batterie e Caricabatterie | 4 | 23 marzo 11 11:02 |
aiuto Adattatore Lipo FlightPower con carica batt. imax b6 | overbust | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 05 ottobre 10 07:58 |
Imax B6 Batterie Lipo E Corrente Di Carica | djrobert67 | Batterie e Caricabatterie | 19 | 07 agosto 10 15:17 |
Imax b5 non mi carica Lipo 2s NUOVA!!!! | Skud85 | Batterie e Caricabatterie | 1 | 11 settembre 09 18:08 |
carica batterie IMAX B8 | Pietro1944 | Batterie e Caricabatterie | 3 | 16 ottobre 07 15:03 |
