Vecchio 25 marzo 11, 21:34   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
A mio parere, eviterei di caricare delle batterie in serie se quest'ultime hanno avuto una scarica diversa.
Questo tipo di carica sarebbe possibile, se la differenza di tensione (misurata sotto scarica) fosse solo di qualche centesimo di Volt. E' anche importante, è che le batterie dovrebbero avere una capacità di carica residua, uguale per tutti pacchi in serie.
Questo discorso vale anche per la carica in parallelo, anche se quest'ultima, è un po' più tollerante che nella carica in serie.
Naraj.
Naraj è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 11, 22:49   #12 (permalink)  Top
L'avatar di franci
Data registr.: 20-12-2010
Residenza: (BG) Lago d'Iseo, Riva di Solto
Immagini: 1
io le batterie le collegherei in parallelo in modo fisso quindi si scaricherebbero e caricherebbero contemporaneamente.
in questo modo non dovrebbe esserci più la differenza di scarica tra l'una e l'altra??
franci non è collegato   Rispondi citando
ricarica di due pacchi eneloop in serie fradellaq Batterie e Caricabatterie 1 13 novembre 10 12:40
NiMH in serie o parallelo? justy Batterie e Caricabatterie 5 14 dicembre 08 16:32
Bipolare serie o Parallelo peppeleo300601 CNC e Stampanti 3D 7 12 maggio 08 18:55
Ricarica multipla pacchi LiPo , ovvero risparmiare tempi di ricarica mamyma Aeromodellismo Volo Elettrico 2 29 settembre 07 06:35
ricarica batt in parallelo marcus6911 Batterie e Caricabatterie 15 03 maggio 07 17:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:01.
