![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-02-2006
| Batteria LIPO scaricata completamente... è da buttare?
Ciao a tutti, sono nuovo di questo forum e anche del campo eli/modellistico... per questo credo di aver fatto un grosso errore. Abituato alle Ni-MH, ho comprato una batteria LIPO da 11.1V, 1500 mAHm, l'ho caricata con 12.6V 1A (con questo caricatore http://img504.imageshack.us/my.php?i...charger7ld.jpg) la prima volta ed usata nell'elicottero, tutto ok. L'ho poi scaricata lentamente fino alla fine, collegandola con una ventolina 12V 130mAH che uso per le Ni-MH ed ho notato che si e' leggermente gonfiata. Poi oggi ho letto in vari post che le LIPO non vanno mai scaricate... ora mi consigliate di buttarla oppure di provare a ricaricarla, sperando che il leggero rigonfiamento (ho letto che a volte accade) scompaia? Altra domanda, collegata: durante l'uso normale dell'elicottero con LIPO, quando l'elicottero comincia a perdere leggermente quota, indice che la LIPO e' quasi scarica, e' il momento di fermarsi e staccarla o e' gia' troppo tardi e la scarica e' stata gia' troppo avanzata? Grazie 1000! |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-11-2004 Residenza: Verona
devi controllare i volt che ci sono nella lipo. inanzitutto, quante celle è? 2 o 3? misura il voltaggio su ogni singola cella. Consiglio poi di ricaricarle singolarmente fino al massimo. e li vedi se le celle sono andate o no. a me è successo involontariamente la stessa cosa, su un pacco da 3 celle scaricate quasi completamente (1 volt) due le ho recuperate una l'ho buttata. Verifica il voltaggio .. non credo sia tragica. ciops mel
__________________ Mel autore del best-seller: "Volo e mi schianto: le peripezie dell'aeromodellista provetto" |
![]() | #3 (permalink) Top |
Grazie per la risposta, la batteria e' composta da 3 celle, e' verde chiaro, della Walkera, e sopra c'e' scritto: AE603496P4HHR +11.1V 1500mAH, ci sono solo 3 fili che escono in una presa unica nera, non saprei come misurare la tensione nelle singole celle. Pur non avendola comprata su ebay, ho visto un'offerta per la batteria identica da cui si vede la foto: http://cgi.ebay.it/BATTERIA-LIPO-11-...ayphotohosting. Oltretutto il caricatore Walkera che ho e' questo http://img504.imageshack.us/my.php?i...charger7ld.jpg e non sembra proprio specificatamente per LIPO ma da quanto ho capito le carica lo stesso. Se provo a ricaricare il pacco con questo caricatore, che ricarica le 3 celle insieme, rischio l'incendio? Grazie, ciao! |
![]() | #4 (permalink) Top |
con quel caricabatteria la vedo dura. non ti dice i volt che carica tanto meno le amper .. figuriamoci poi selezionaare il nuimero di celle ... ahiahiahiahia. hai provato a ricaricare il pacco completo? non si carica? l'incendio è una fase successiva (in genere) al rigonfiamento delle batterie ... se ti può consolare fin che non si gonfiano ihhiihiih ![]() ciops mel
![]() | #5 (permalink) Top |
A leggere i dati sul caricatore dice 12.6V, 1A, quindi sto caricando a circa 0.5C... non e' alto a quanto ho letto, solo che non posso caricare 1 cella alla volta. Non ho ancora provato a caricare il pacco, temo che esploda... magari provo lasciando la batteria in un secchio di metallo in balcone, in modo che l'eventuale fiammata venga guidata verso l'alto... Ma... qualcuno sa dirmi come mai lo scaricamento completo delle celle le distrugge? Grazie 1000, bellissimo forum! |
Mi si è scaricata completamente........... | stefanoxjx | Batterie e Caricabatterie | 3 | 17 settembre 07 00:28 |
Batteria e carica batteria per lipo | andre347 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 12 | 10 aprile 06 22:04 |
Batteria LIPO scaricata fino alla fine... e' da buttare? | pakim | Batterie e Caricabatterie | 6 | 01 marzo 06 09:50 |
Batteria LI-PO bruciata? Quindi da buttare? | durobambam | Batterie e Caricabatterie | 2 | 15 febbraio 06 22:23 |
