Vecchio 27 febbraio 06, 15:06   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 09-02-2005
Residenza: Arce (Frosinone)
Secondo Voi che succede se.....
Ciao ragazzi,
ho un pacco batterie 4 celle della Sanyo da 1700 mAh e ho sempre utilizzato il caricatore
del mio radiocomando che riesce ad erogare una corrente di 50 mAh.
seguendo il criterio nell'articolo di Baronerosso per calcolare i tempi di carica abbiamo:
Tempo di ricarica in ore = (mA della batteria : mAh forniti dal caricabatt.) x 1,4
Tempo di ricarica in ore = 1700 mA / 500 mAh x 1.4 = 47.6 ore
ho effettutao fino ad ora una decina di cicli di 48 ore e le batterie sono sempre andate benissimo
circa 10 voli di 20 minuti con l'hely.
ho da poco acquistato un c.b. Multiplex LN5014 intelligente che può caricare pacchi da 14 celle con
correnti anche di 5A e quindi potrei abbattere i tempi di ricarica di molto.
secondo voi le batterie possono danneggiarsi oppure l'intelligenza del c.b. è tale da evitare l'effetto
memoria?
sono consapevole che è preferibile una ricarica lenta perchè questi nuovi c.b. è vero che dimezzano
i tempi ma è anche vero che friggono le batterie.
che ne pensate?
romy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 06, 15:33   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
che celle sono?
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 06, 22:49   #3 (permalink)  Top
NiCd
Ciao Hannibal,
sono delle Batterie Sanyo 4.8 V 1700 mAh
vedi foto.
hai qualche suggerimento?
grazie e ciao
Vecchio 02 marzo 06, 10:35   #4 (permalink)  Top
Tranquillo, quelle si ciucciano un amperozzo abbondante in scioltezza
Fai qualche prova. Le carichi ad 1A, senti se e quanto scaldano (teoricamente poco), se sono tiepide puoi anche salire un altro po', tipo 1,5-1,7A.
ma che succede? dex1 Segnalazione Bug e consigli 33 21 settembre 07 12:42
Ma che succede? Blackdam17 Segnalazione Bug e consigli 1 03 dicembre 06 11:40
Che succede se.....?? Harley Aeromodellismo Volo Elettrico 6 11 ottobre 05 17:23
Che succede ? fai4602 Segnalazione Bug e consigli 42 07 settembre 05 00:47
Che succede? CantZ506 Segnalazione Bug e consigli 2 01 dicembre 04 22:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:55.
