24 febbraio 11, 19:44 | #1 (permalink) Top |
User | Dubbio su carica e capacità
Abbiate pietà se quello che dico risulterà banale o completamente insensato ma seppur studente di ingegneria elettronica, le materie di indirizzo mi cominciano a partire dal nuovo semestre, quindi a meno di concetti basilari di fisica di elettrotecnica non so nulla allora la mia perplessità riguardava la carica di una lipo, non completamente scarica mi spiego meglio, utilizzo una lipo da 800 mah 3s, mi faccio il mio voletto e scendo molto ma molto prima del cut off, così che la carica rimanente sia ad esempio 300 mah ora dovrò caricare questa lipo, con la regola di non superare 1C ma questo 1C è riferito alla capacità nominale della lipo, o a quella residua ?? ovvero tornando all'esempio dovrò caricarla con una corrente di 500ma o posso sempre impostare 800ma? ed in questo secondo caso non sarebbe come caricarla a qualcosa più di 1c dato che la lipo ha ancora 300ma di carica è chiaro che in tutti e due i casi, la corrente che la lipo prende è tale da portarla al suo valore massimo di tensione e quello che varia sarà solo il tempo di ricarica, ma non vorrei che caricandola sempre ad 800mah, quando ne ha ancora 300-400 dentro, significhi danneggiarla, ed infatti il tempo di ricarica sarà quasi la metà o poco più noi non sappiamo la capacità residua della lipo, quindi come devo regolarmi per ricaricarla, imposto una corrente pari alla capacità nominale o inferiore? (ed in questo caso vado ad intuito) |
24 febbraio 11, 22:10 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-04-2009 Residenza: Verona
Si corretto........... e se non hai fretta, puoi caricare anche a meno........ Le batterie ringrazieranno.
__________________ Lama V4 - Belt cp V2 (in pensione....) - Tarot 450 SeV2 - Spektrum Dx6i, Futaba T8fg - T-Rex 500 esp Beastx |
24 febbraio 11, 23:34 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-11-2006 Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
| aggiungerei ....carica sempre bilanciata
__________________ io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it |
Carica e Capacità di utilizzo delle Nuove pile ibride NI-MH | Capitan Harlock | Batterie e Caricabatterie | 36 | 13 febbraio 10 02:01 |
Tensione di fine carica e capacità [LiPo] | Fulvio76 | Batterie e Caricabatterie | 18 | 29 novembre 09 12:18 |
Alti C con bassa capacità o Bassi Ce alta capacità? | telix636 | Batterie e Caricabatterie | 6 | 11 dicembre 08 09:46 |
dubbio carica 1c ...2c etc... | felix578 | Batterie e Caricabatterie | 1 | 02 agosto 08 13:10 |
dubbio su capacità lipo... | ste92 | Batterie e Caricabatterie | 2 | 26 febbraio 08 22:26 |
