Vecchio 26 dicembre 10, 10:40   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 01-02-2008
a quanto caricare batteria traxxas powe cell ?
salve devo caricare
una batteria traxxas power cell a 7celle da 3000mha
non so a quanti c deve andare
vi ringrazio
jato000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 dicembre 10, 11:45   #2 (permalink)  Top
Ho acquistato il caricabatteria ultramat 10 della graupner, e volevo chiedervi una cosa che non mi è chiara. Nel display posso impostare il tipo ti batteria (ni-mh o li-po), gli Ampere di ricarica, e poi si può impostare anche il DELTA PEAK che inizialmente ha un valore di 15 mV / C. Voi sapete cosa significa questa ultima impostazione, a cosa serve e a quale valore la devo impostare per caricare una KAN 1050 mAh 7 celle?
A proposito; per scaricare completamente la batteria (per fari i cicli di carica e scarica), posso usare un motorino da 3 volt ( tipo quello delle mini 4WD)
Vecchio 11 luglio 11, 02:24   #3 (permalink)  Top
L'avatar di gianblade
Data registr.: 16-01-2011
Residenza: Lecco
Ciao ,allora ho due powercell 3000 io, e nella confezione ce scritto di caricarle a 3 amps, e per carica veloce max 4 amps.questo è quello che riporta l'etichetta,
io ad esempio le carico a non più di 1 amp, anzi spesso a 600 mah (0,6A)
gianblade non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 11, 02:30   #4 (permalink)  Top
Residenza: Lecco
per il delta peak leggi qui:
http://www.baronerosso.it/forum/aero...ght=Delta+peak
a quanti amper caricare batteria traxxas powe cell ? cesede Batterie e Caricabatterie 1 17 novembre 10 23:46
Quanto caricare la batteria al pb con equilibrium 2.0.. Feffo Batterie e Caricabatterie 0 17 maggio 10 22:16
quanto tempo per caricare la batteria? giangi68 Elimodellismo Motore Elettrico 17 12 dicembre 08 13:57
quanto ci mettete a caricare? memedesimo Batterie e Caricabatterie 10 25 settembre 08 22:59
caricare batteria cell con ultramat 14 nick3 Batterie e Caricabatterie 10 13 maggio 08 01:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:24.
