Vecchio 21 dicembre 10, 19:46   #11 (permalink)  Top
L'avatar di marcus6911
Data registr.: 08-11-2006
Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
prendi un tester serio e misuri i volt totali della batt.poi accendi il cb tenendo premuti i tasti dec e enter per alcuni sec. .Vedrai una schermata come quella in foto(primo display in alto).colleghi la batt(solo rosso e nero) e leggi i volt.La differenza fra la lettura del tester e quella cb la modifichi premendo sui tasti dec e inc(il valore con il + in alto a sx cambia , ed anche quello dei volt).Cosi facendo dovresti riuscire ad avere sul display lo stesso valore in volt che hai rilevato col tester.al termine premi enter ed aspetti qualche sec per la memorizzazione
io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it
Ultima modifica di marcus6911 : 16 settembre 11 alle ore 19:52
marcus6911 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 10, 16:57   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Edoardo_Vr
Data registr.: 23-02-2009
Residenza: Verona
ti metto una pulce nell'orecchio!!!
se la batteria a fine uso ha una cella più carica delle altre sei sicuro che sia un problema del caricabatterie?!?
a me sa tanto (anche, visto che l'Imax B6 è uno tra i caricabatterie più "squilibrati" che conosca) di problema di pacco batterie
Edoardo_Vr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 10, 17:16   #13 (permalink)  Top
L'avatar di marste881
Data registr.: 05-08-2010
Residenza: Mantova
Originalmente inviato da Edoardo_Vr Visualizza messaggio
Spiegami meglio..
Riguardo all'i-max dici non sia molto buono come caricabatterie?
marste881 non è collegato   Rispondi citando
Lipo: Quanta differenza tra celle per considerarle sbilanciate?? sanchez79 Batterie e Caricabatterie 16 31 luglio 13 16:51
Differenza di tensione fra celle lipo marste881 Batterie e Caricabatterie 10 21 febbraio 11 23:51
Carica Batterie per Belt Cp 3 Celle Lipo mikunos Batterie e Caricabatterie 0 05 marzo 09 01:13
carica lipo 3 celle moddy6631 Batterie e Caricabatterie 3 04 aprile 08 16:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:59.
