Vecchio 01 dicembre 10, 01:12   #1 (permalink)  Top
L'avatar di victor66
Data registr.: 27-12-2008
Batteria Nimh che non carica.
Ciao a tutti, allora vi spiego cosa mi succede: adopero un radio Graupner MC16 con il simulatore e poco tempo fa ho dovuto cambiare la batteria e ho preso una graupner Nimh da 2000 Mah 9,6 V e devo dire che fa il suo lavoro egregiamente , il problema è sorto quando ho dovuto caricarla la prima volta ( premetto che con il mio CB ho caricato altre Nimh e funziona bene ), sul display della radio arrivato il voltaggio a 8,8 volts inizia a segnare batteria scarica e così mi accingo a caricarla ma nulla, sul CB mi da una tensione di 0,12 volts quando in effetti sul display della radio mi dice che c'è ne sono 8,8, ho provato a caricare a 0,50 Ah ho provato a caricare anche a 1,0 Ah ma nulla, quando carico sul CB gli Ah li visualizza ma la tensione rimane sempre a 0,12 volts, domanda cosa può essere? stavo pensando che potrebbe essere lo spinottino che serve per caricare o addirittura la presa femmina della radio dove carico la batteria che abbia qualcosa, ho pensato di provare a caricare con un'altro spinotto direttamente sull'uscita della batteria voi che dite? Mi aiutate a capire perchè non carica questa benedetta Nimh? Vi ringrazio e ciao a tutti. ( con il CB carico anche tutte le mie LiPo e funziona benissimo ).
ALIGN T-REX 500 ESP FUTABA T12 FG H http://modellismoticino.forumfree.it/
victor66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 10, 12:26   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Ovvio che devi provare a caricarla fuori dal TX, quanto meno per capire se si tratta della batteria (dubito) o del circuito del Tx stesso.
Vecchio 01 dicembre 10, 13:38   #3 (permalink)  Top
Ciao Franco, stamattina ho provato a caricare direttamente la batteria e funziona perfettamente, il problema sicuramente è l'altro spinotto o la femmina della radio. Grazie in ogni caso ciao.
Vecchio 01 dicembre 10, 14:03   #4 (permalink)  Top
Comunque se avessi bisogno ancora di aiuto batterò un colpo e grazie della disponibilità come sempre. ciao
Vecchio 02 dicembre 10, 02:07   #5 (permalink)  Top
Nimh
Ciao, ho scoperto perchè non mi caricava la batteria della tx, era lo spinotto che inserivo nella radio che era in corto infatti ho provato a mettere una batteria da 1,5 Volts sulle bananine e sullo spinotto dall'altro capo 0 Volt e la batteria era diventata calda quindi sostituirò lo spinottino e credo dovrei risolvere, la cosa che mi ha preoccupato e qui faccio una domanda: ma non è che ho rischiato di danneggiare la Tx o il CB? Grazie.
Vecchio 02 dicembre 10, 15:57   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da victor66 Visualizza messaggio
Il Tx non direi, semmai il CB, ma non credo, dovrebbe avere una protezione.
Vecchio 03 dicembre 10, 00:53   #7 (permalink)  Top
Ciao Franco, La Nimh l'ho caricata regolarmente e quindi vuol dire che il CB non ha subito alcun danno credo. Ciao e grazie.
Perchè non carica Nimh? victor66 Batterie e Caricabatterie 36 26 aprile 10 22:19
Consiglio Carica Batteria NiMh 2500 MillliA su Trasmittente Graupner angelo55 Batterie e Caricabatterie 4 30 marzo 09 12:42
Batteria NIMH non si carica piu jigen Batterie e Caricabatterie 15 31 agosto 08 23:27
Caricabatterie che carica Lipo, e carica e scarica NiMH, alimentato a12V+220V din_s Batterie e Caricabatterie 0 10 maggio 06 10:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:14.
