Vecchio 28 novembre 10, 03:26   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Geo-Nemesis
Data registr.: 03-02-2008
Residenza: Bologna
...per il non mi costa niente non saprei...potrebbe costarti qche cella in funzione di qualita'\uso\conservazione etc
non ho capito...
ricorda: sono i dettagli a fare la differenza!!!
maniaco tamiya
Geo-Nemesis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 10, 15:28   #12 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da Geo-Nemesis Visualizza messaggio
...game over!!!
grazie, tranquillo per i 0.8 [non erano 0.7?] qualcosina ancora mi ricordo!!!
ps il problema è che mi sa che il mio CB nosram sirius ha una "sicura" e dopo un certo tempo limite ferma la carica...possibile?
0,7 ....0,8 ...... 1 ....., non è importante, tanto una NiCd a 1,1V si può già considerare scarica. Importante è non arrivare a zero.
La carica rapida per il tentativo di rigenerazione non è adatta, per due principali motivi. Si può insistere con la carica (forzare la carica oltre il limite) senza correre rischi di sovraccarica in quanto il surplus di energia immesso, dato il basso livello di intensità, ha tutto il tempo di essere smaltito sotto forma di calore.
In secondo luogo, poiché è anche probabile che in questi casi il pacco sia sbilanciato (celle a diverso livello di carica/tensione), la carica lenta prolungata contribuisce a rilivellare la tensione dei singoli elementi senza necessità di disassemblare il pacco.
Vecchio 28 novembre 10, 15:40   #13 (permalink)  Top
L'avatar di batt...man
Data registr.: 04-04-2006
Residenza: Napoli
Dico la mia:
ma invece di spendere (forse) inutilmente energia elettrica, nonchè
l' usura dei caricabatterie e non in ultimo l' usura del tuo cervello
e magari anche qualche bel modello, non è meglio invece comprare
un altro pacco di batterie?
... tanto per quello che costano...
batt...man non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 10, 16:27   #14 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
sisi hai perfettamente ragione, infatti se adesso torno a girare ogni tanto prenderò un coppia di ni-mh da 30-40 € l'una e pace...
a proposito quale capacità consigliate?
da quel che ricordo io so che capacità troppo elevate erano batterie "pericolose"
di i pacchi che si trovano ora da 5000 mAh come sono? meglio uno 4000? un po meno estremo? o la tecnologia è andata avanti sul serio?
PS. ne tenere monitarata la scarica ho fatto casino e mi sa che ho fritto il multimetro...lo usavo da amperometro con l'entrata del cavo del volt metro...orco.
quindi ora vado a sentitimento con l'intensità della lampadina.
la prima carica si fermata a mezzogiorno con una capacità immagazzinata di 3100 mah, però avevo il delta peak a 20mv, bassino giusto?
maniaco tamiya
Vecchio 28 novembre 10, 16:40   #15 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Ma caricavi lento o veloce? Il DeltaPeak sotto i 0,5C è totalmente inaffidabile anche sulle NiCd, peraltro vecchie .....
Vecchio 28 novembre 10, 18:02   #16 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
ecco uan cosa che non sapevo...
ho messo sotto carica l'altro pacco e infatti si è fermata poco dopo, 149mah messi dentro e basta...
ora cambio l'impostazione.
edit: non posso togliere il delta peak, va da 5mV a 80...l'ho messo ad 80...
trickle charge? no ricordo più, ho letto le istruzione ma non ho ben capito se è la carica di mantenimento...
maniaco tamiya
Vecchio 28 novembre 10, 18:36   #17 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
La TrickleCharge è la carica di mantenimento.
Non conosco i tuoi CB, ma penso ci sia il modo di caricare a bassa intensità escludendo il DeltaPeak; potrebbe esserci un programma specifico.
Vecchio 28 novembre 10, 20:05   #18 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
è un nosram sirius, alias lrp pulsar sport...il delta rimane li. variabile da 5 a 80...vabè no problem dai.
per le batterie cosa mi consigli te?
maniaco tamiya
Vecchio 28 novembre 10, 20:15   #19 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Per le batterie è da tempo che sono passato a LiPo e sono fuori dal giro delle Nixx; in ogni caso, ovviamente, NiMH.
Vecchio 28 novembre 10, 22:21   #20 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
ok grazie. adesso vi faccio sapere cos ariesco a recuperare!!!
maniaco tamiya
pacco NiCd - perchè si ossida il contatto al polo negativo? Scj Batterie e Caricabatterie 18 06 giugno 09 23:31
4.8 volts in termini assoluti..o un pacco 4 elementi nicd\nimh? AlexxZeta Elimodellismo in Generale 31 29 agosto 08 15:03
pacco batteria 1500mh nicd h3lystyle Batterie e Caricabatterie 2 13 aprile 08 22:37
Un consiglio su carica-scarica pacco NiMh e NiCd antonio60 Batterie e Caricabatterie 4 13 aprile 08 14:47
meglio pacco NiCd a 6v o a 4,8?? skyghost Batterie e Caricabatterie 6 06 marzo 07 21:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:40.
