Domandina su Thunder Power 2100 - Pagina 2 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 11 febbraio 06, 22:59   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 22-09-2005
beh io ti posso elencare la mia piccola esperienza:
A)giga power 2000mah (credo)durate circa 10 ricariche....no comment!
b)thunder power 2100,semplicemente strepitose:leggere e affidabili,sono circa alla 30 esima ricarica e durano esattamente come quando erano nuove!
c)tanic 2250 ,piu' pesanti delle thunder,vanno benino,sembrano affidabili,ma quando sono scariche ti mollano all'improvviso....poi sono strane nella ricarica....al max ricarico 1800mah e le tanic costantemente 1980 2000 ma...a sensazione di "stick" "gas" preferisco le thunder...
ciaooo!!
kikkox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 06, 09:39   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 02-02-2006
Originalmente inviato da gandelr
Grazie per la risposta mi sai dire dove le hai prese le e-pro ???
e quanto durano come carica ???
Anch'io vorrei acquistare delle E-pro o delle Polyquest
Le E-Pro le ho trovate su questo sito:
E-Pro 11.1V, 2000 v2 (15C) 144 gr
http://www.flying-hobby.com/productShow.asp?id=1049
Una domanda per Gandelr: come ti trovi con quel caricabatterie ? Pensavo anch'io di comprarne uno economico affiancandolo magari con un equalizer
Cosa ne pensate ???
odla64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 06, 10:16   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 15-11-2005
Residenza: Verona
Ciao, io mi trovo bene con quel caricabatterie o almeno fa quello che deve fare.
Non ho un equalizzatore e quindi non ti so dire come sono le celle se sono bilanciate oppure no.
Per il reesto io l'ho collegato con un alimentatore collegato a sua volta alla presa della corrente di casa e funziona alla perfezione, l'unica cosa ho notato che se carico a 250 o 500 impiega sempre lo stesso tempo di carica di circa 3 ore (una 1800 a 250 dovrebbe metterci di più a caricarsi) quindi mi sa che i 250 non funzionano.
gandelr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 06, 11:58   #14 (permalink)  Top
GRAZIE GANDELR
GUALCUN ALTRO SA QUALCOLSA SUI CARICABATTERIE E LE BATTERIE MENZIONATE ???
Vecchio 14 febbraio 06, 15:06   #15 (permalink)  Top
L'avatar di uccio.it
Data registr.: 12-11-2005
Residenza: Taranto
Immagini: 5
Thumbs up
Originalmente inviato da odla64
GRAZIE GANDELR
Forse l'ho già detto .... ma non fa niente.
Io ho da tempo quel Caricabatterie (polycharge) e fuzniona
alla perfezione .... nessun problema ... sia con alimentatore
che con batteria a 12V.
Ho varie batterie TP e Kokam ... ma la TP 2100
11,1 V ... per me è il massimo .... in assoluto.
Costa di più ... ma quei soldi se li merita tutti.
Ho anche il bilanciatore della TP .... (TP-205)
ma finora non ha mai dovuto "lavorare" molto .... dato
che la batteria TP ... non si è mai sbilanciata.
CIAO
Giampiero - Taranto / Roma -
uccio.it non è collegato   Rispondi citando
Thunder Power 2100 Lipo Maxxx Elimodellismo Motore Elettrico 2 09 marzo 05 15:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:49.
