Vecchio 21 novembre 10, 18:48   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 01-04-2010
Residenza: palazzolo sull'oglio
Problema con esc Hobbywing Xerun 150a ????
Ho un problema con il mio esc Xerun 150A montato su un Off 1/8 con motore hobbywing 4274SL da 2000 kv.
Premetto che l'interruttore è messo male perchè si è rotto il pezzo che esce dall'interruttore che serve per accenderlo e spegnerlo.
Si riesce con una clip a fare l' operazione di accensione e spegnimento.
Ogni tanto a volte dopo 10 minuti si spegne tutto (nel senso che si ferma come se mancasse benzina nel serbatoio di una scoppio) poi dopo poco riparte regolarmente.
A qualcuno succede la stessa cosa ????
Potrebbero essere le batterie (2s+2s) con i cavi con connettore deans (verso l'esc-naturalmente 2 deans uno per ogni pacco 2s)e corally sulle batterie con cavo 10 awg (è quello per la ricarica batterie con eliminato il cavo di bilanciamento) oppure perchè ho abilitato la protezione per le temperature sull'esc o il cut off a 3,4 volts
Riassumemdo :
Batterie troppo vecchie
cavi e connettori
interruttore
oppure ?????????
Grazie e ciao
cianoks non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 novembre 10, 21:43   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 02-01-2010
a me succedeva sulla 1\8 on che si fermava dopo due tre giri alla fine del rettilineo erano le batterie con pochi C ( 25) oppure vecchie, ho messo le 45 il problema non si è ripetuto
nik60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 novembre 10, 21:51   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da nik60 Visualizza messaggio
Appena prendo le batterie nuove riprovo sperando nel tempo perchè ormai piove sempre.
Vecchio 21 novembre 10, 21:53   #4 (permalink)  Top
L'avatar di marcus6911
Data registr.: 08-11-2006
Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
Originalmente inviato da cianoks Visualizza messaggio
Riassumemdo :
cavi e connettori
interruttore
oppure ?????????
Grazie e ciao
io andrei per esclusione.in primis risolverei il problema di quell'interruttore.Poi,dato che 10minuti non sono pochi,controllerei lo stato di carica delle singole celle subito dopo lo spegnimento.per la temp.con un termometro ad infrarossi dovresti capire se rientri nei parametri.
io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it
Ultima modifica di marcus6911 : 21 novembre 10 alle ore 21:57
marcus6911 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 novembre 10, 22:18   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da marcus6911 Visualizza messaggio
Quando andava tutto perfettamente dopo quasi 20 minuti ,ed eravamo in estate con temperature sopra i 30 gradi,ho misurato le temperature per l'esc (50 °) per le batterie (55°) e il motore (60°) .
Ho pensato quando sono iniziati i problemi che erano i cavi (dalle batterie -corally-all esc-deans) perchè li avevo saldati io (non sono granchè) e per questo ho preso quelli pronti corally-deans con i cavi di bilanciamento che poi ho tagliato perchè evitavo di fare le saldature.
grazie e ciao
Vecchio 21 novembre 10, 22:26   #6 (permalink)  Top
dimmi una cosa.... dove la misuri la temperatura dell'esc?
Vecchio 21 novembre 10, 23:24   #7 (permalink)  Top
Punti il termometro laser sul esc cosi come ho fatto con il motore e le batterie
Il termometro rimane quasi attaccato a quello che misuri.
Ti sembra che siano troppo pochi i gradi misurati ?
Vecchio 21 novembre 10, 23:45   #8 (permalink)  Top
si ma in che punto dell'esc e con quale codice, ti chiedo questo perchè con il termometro che mi stanno portando ma credo che si faccia su qualunque termometro laser, va impostato il codice di emissivita' del materiale,altrimenti la lettura non risulta precisa..
Combo XERUN ESC 150A leowhymengo Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 3 05 ottobre 10 01:04
Cerco interrutore per esc Xerun da 150A cianoks Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 7 23 settembre 10 22:06
esc 150A hobbywing lammy Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 25 16 agosto 10 20:47
Dubbio versione Xerun 150A LupinIII Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 3 08 luglio 10 15:44
Hyper 9e, problema in frenata con Xerun 150A e Losi 1700Kv Alex1976 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 5 24 giugno 10 14:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:12.
