![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-07-2005 Residenza: Parma
Ottimo Naraj, sei stato di parola, hai fatto davvero i test ![]() Quindi, per richiamare il discorso di tempo addietro, ricaricare una lipo con un carichino li-ion fa differenza. 20% mi pare molto ![]() Anche se nominalmente di tratta solo di uno 0.1 volt a cella. Ciao, Daniele |
![]() | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Naraj. | |
![]() | #13 (permalink) Top |
| Quando faccio volare i miei modelli, non aspetto mai che a batteria scarica il regolatore tolga la tensione al motore, ma ritorno a terra sempre con un buon margine di sicurezza. Questa mia prudenza accorcia sicuramente di diversi minuti il volo. Ora, per mia curiosità, ho controllato la scarica di una LiPo 3S 1500 mAh (la stessa delle prove precedenti) collegata ad un piccolo motore brushless con un regolatore da 30 A. Motore e regolatore sono distribuiti da una nota ditta presente in Italia. Durante la prova, la corrente assorbita inizialmente dal motore era di 10 A. La curva rossa rappresenta la tensione e quella verde la corrente. ![]() Dalla curva di scarica si nota che a motore fermo, la tensione della batteria è di 12,6 Volt, mentre alla partenza del motore la tensione cala bruscamente a 10,2 Volt. Questo calo di tensione è dovuto alla resistenza interna della batteria; questa resistenza limita la massima tensione al motore. Le batterie migliori, hanno una resistenza interna molto bassa. Con resistenza bassa si ottiene un minore abbassamento iniziale della tensione e quindi una maggiore potenza al motore. Dal graffico si vede che il motore, continuando a girare, mantiene la stessa tensione e la stessa corrente per circa 5 minuti. Dopo questo tempo, la tensione della batteria inizia a scendere velocemente e dopo un minuto la tensione si stabilizza su circa 8 V mentre la corrente al motore continua a scendere. Il motore continua a girare sempre più lentamente per altri 5-6 minuti fino quasi a fermarsi. Come si vede dal graffico, il regolatore ferma il motore mantenendo la tensione della batteria a circa 7-8 Volt, in questo modo si ottiene un buon margine di sicurezza per il funzionamento della ricevente. Dopo questa prova e quando mi sarà possibile, controllerò la curva di scarica di una batteria Ni-cd con la stessa tensione e con la stessa capacità della Lipo esaminata. Naraj. |
![]() | #15 (permalink) Top | |
Lo strumento accetta in ingresso solo tensioni. Nelle prove presentate, ho inserito tra gli ingressi del Data Logger e la batteria il mio amperometro/voltmetro digitale descritto tempo fa in questo sito. Per leggere la corrente da inserire nel Data Logger, ho prelevato la caduta di tensione ai capi della resistenza inserita nell'amperometro. In questo modo, assieme al graffico, avevo in diretta tensione e corrente nei display digitali. Ciao da Naraj. | |
![]() | #17 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-12-2005 Residenza: Roma
ma non ti conveniva come si usa in Ingengeria usare direttamente il PSpice per la simulazione senza costruire nulla ?. Saluti Alessandro
__________________ La teoria è alla base di ogni pratica. | |
![]() | #18 (permalink) Top | |
Gli strumenti impiegati nelle prove descritte erono già in mio possesso e sono usati anche per misure diverse. Naraj. | |
![]() | #19 (permalink) Top | |
Il PSpice ( ORCAD ) è un programma ad uso esclusivo Ingegneristico che consente di progettare uno schema compresi i processori e microcontrollori inserire eventualmente l'eseguibile del processore e/o microcontrollore e alla fine si può eseguire il collaudo teorico del progetto. Esegue collaudi di progetti analogici e logici con eventuali carichi in ingresso e uscita, e previo opportune equazioni si può simulare tutto compresa l'equazione di Fourier. Registra le transienti temporali su di un log di tipo grafico. Considera che tutte le aziende che producono componenti hanno le librerie per PSpice dei loro prodotti. Alla fine si può disegnare in automatico lo stampato anche multistrato con i vincoli progettuali tipo connettori in/aux ancoraggi della PCB e dimensioni del contenitore. L'unica pecca è il prezzo e stando a l'ultimo listino che ricordo in lire per il pacchetto completo occorrevano circa 20.000.000 di Lire. Saluti Alessandro
![]() | #20 (permalink) Top | |
![]() Ciao da Naraj. | |
Ciclo di Carica Scarica per le LIPO | AlexxZeta | Batterie e Caricabatterie | 4 | 21 marzo 07 09:50 |
Aumentare la carica delle Lipo ???? | satmania63 | Batterie e Caricabatterie | 2 | 25 dicembre 06 19:37 |
Caricabatterie che carica Lipo, e carica e scarica NiMH, alimentato a12V+220V | din_s | Batterie e Caricabatterie | 0 | 10 maggio 06 09:29 |
CARICA DELLE LIPO | nicolapodda | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 09 aprile 05 11:23 |
Scarica delle LiPo... | S_Ciambra | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 05 gennaio 05 16:21 |
