![]() | #11 (permalink) Top | |
User | Citazione:
puoi provare a caricare la batteria in questione (già carica e sbilanciata) con una corrente molto bassa , tipo 0,1A in questo modo la corrente che entra è molto bassa, è probabile che la corrente di bilanciamento sia più alta per cui va a lavorare sulle celle sbilanciate. ![]()
__________________ Giovanni http://www.alalecco.it/home.html Hk450Pro-Protos 500-Outrage Fusion 50, Sakura 0 | |
differenza tensione sotto carico life/lipo | checamo | Batterie e Caricabatterie | 4 | 23 ottobre 09 20:30 |
Differenza tensione fra le varie celle | kar120c | Batterie e Caricabatterie | 1 | 09 maggio 09 20:31 |
Alimentazione RX:UBEC o Lipo 2 celle e riduttore di tensione? | wlupinw | Aeromodellismo Volo Elettrico | 15 | 06 settembre 08 23:49 |
Verifica tensione celle lipo... | carlino80 | Batterie e Caricabatterie | 1 | 06 luglio 08 18:13 |
