Vecchio 04 novembre 10, 16:45   #21 (permalink)  Top
L'avatar di _-Exodus-_
Data registr.: 29-03-2009
Residenza: Melano (CH)
Immagini: 3
fidati era il cinese tu non centri, lavorano 12-14 ore al giorno in fabrica (lo so perche abbiamo fornitori in asia e ci sono stato) ''leggermente'' sotto pagato per quello che fa, e di altri lavori per lo stesso stipendio ne trova a migliaia.
tra mancanza di stimoli e stanchezza e facile saldare al contrario due fili no?
poi quelli li piuttosto di ammettere l'errore o di spxttxnare qualcuno fanno un silenzio di massa.
Kryptonite-pro / X-Pro / Sakura s zero / LRP s10 Blast TC / Hogzilla / Mad Truck / mini trooper stc
] il tutto gestito da: spectrum DX3R +... lady bird walkera
_-Exodus-_ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 10, 17:13   #22 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
probabilmente è andata cosi, i fili saldati al contrario, tu hai saldato bene lo spinotto nuovo ma la polarità era invertita in origine, non lo sapevi e si è fritto tutto
Magari in futuro prima di colegare le pile nuove a qualiasi cosa un controllino col tester non fa male.
Personalmente io lo faccio sempre, ancora più spesso poi sui regolatori nuovi..
Questo perche diversi anni fa, un regolatorino nuovo da 10A per bl mi ha fritto una bella e costosa rx jeti 5ch, pagata mi pare 80'000£... dalla spinetta per la radio uscivano direttamente gli 11V e passa del pacco lipo 3S, la povera jeti giallina svampò in un attimo
Da allora appena compro qualcosa di nuovo ( pile o regolatori) misuro tutto con attenzione, ci volgiono pochi secondi, ma vale la pena
Vecchio 04 novembre 10, 21:08   #23 (permalink)  Top
L'avatar di antonio60
Data registr.: 05-02-2008
Residenza: Borgofranco di Ivrea -TO-
Originalmente inviato da Giulianoo Visualizza messaggio
il caricabatterie ha un fusibile ma non è saltato, tant'è che ancora di accende, però quando dò il comando della carica . . . .
Devi aprirlo, il carichino si accende perchè funziona il fusibile dello stadio di ingresso, ma dovresti avere un diodo di protezione contro l'inversione della polarità della batteria che per il carichino e l'uscita, e dovresti vedere se non si è bruciato e sostituirlo
Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein)
antonio60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 10, 23:01   #24 (permalink)  Top
L'avatar di Giulianoo
Data registr.: 19-04-2010
Originalmente inviato da antonio60 Visualizza messaggio
ho portato il caricabatterie ad un amico che ne capisce di elettronica, ha detto che probabilmentequesta inversione ha bruciato l'equalizzatore interno, sul libretto parla di una protezione contro l'inversione dei poli ma temo sia solo in entrata trattandosi di un 12v, o cmq non è specificato.
vabbuò ormai è andata. . .
cmq sabato si vola per cui va tutto bene!!
ciao a tutti
Giulianoo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 10, 00:46   #25 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
Concludo con una riflessione...
Se e dico se.... la batteria avessa avuto i cavi collegati al contrario...
Dite che al momento della carica di storaggio per immagazzinare la batteria in cina non se ne son accorti??
O hanno bruciato il caricabatterie anche loro??
Badlucifer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 10, 00:55   #26 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Badlucifer Visualizza messaggio
Loro potrebbero caricare a tensione di Storag senza utilizzare i cavi di potenza ma dal solo cavetto di bilanciamento!!!!
Potrebbero anche caricare direttamente dalla piastra e non dal cavetto prima di chiudere la batteria (e se lavorano in serie è più facile) pensare ad un robot industriale che carica dalla piastra prima della chiusura finale e non ad un omino che le collega ad una ad una al caricabatteria!!!!
Potrebbero addirittura caricare le celle prima del montaggio sempre per facilitare una carica gestita automaticamente
Poi visto il basso costo del lavoro in cina e lo sfruttamento dei lavoratori potrebbe essere benissimo che trovino più conveniente collegare a caricare a manina ad una ad una dopo il montaggio (ma ormai molte batterie arrivano senza conettori) quindi ....
Vecchio 05 novembre 10, 01:04   #27 (permalink)  Top
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 11-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Le batterie prima di diventare tali sono celle sfuse, anche le celle prima di essere unite vengono stoccate, quindi la carica di stoccaggio viene fatta prima.
Non si può sapere se dopo saldate le ricontrollano oppure no, visto il modo di lavorare che utilizzano.
Certo a primo impatto, leggendo il post viene in mente un errore di Giulianoo, però se lui dice di essere sicurissimo di aver saldato i connettori correttamente l'attenzione si sposta inevitabilmente sul cinesino che salda alla sedicesima ora di lavoro...
Modifica Optic 8Ch ---- Luci Programmabili ---- RcSwitch ---- Il Mio Sito
HK500GT & Flymentor - HK450 & SMPilot- SMTech450 & SMPilot --- SM-PILOT [ The Stabilizer ]
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 10, 01:47   #28 (permalink)  Top
Sospeso
Uhm... e quindi secondo voi a pacco batterie montato e stagnato non viene fatto nemmeno un test? nemmeno un collaudo??
Non rimane che scender in ferrovia, e recuperar il pacco incriminato, anche solo per levarci la curiosità!
Anche se un dubbio mi prende, su le decine e decine di migliaia di pacchi assemblati uno saldato male ci scappa, ma è la prima volta che sento un problema del genere....
Rimango convinto dell'inversione di polarità in Italia, non in Cina.....
Vecchio 05 novembre 10, 09:56   #29 (permalink)  Top
. . . non credo che provino ogni batteria che assemblano, ogni motore, ogni regolatore, ogni ricevente, ogni componente in genere, non lo fanno in europa figurati in cina.bhooo cmq scenderò in ferrovia!!
Vecchio 05 novembre 10, 19:08   #30 (permalink)  Top
Sospeso
Ah no?? lo dici tu....
Su, scendi in ferrovia, che ci stai facendo schiattare dalla curiosità!!
lipo in corto!!!!!!!! comet Aeromodellismo Volo Elettrico 18 14 maggio 08 19:47
lipo in corto ste92 Batterie e Caricabatterie 5 18 novembre 07 21:36
corto circuito! luca bianchessi Elimodellismo Motore Elettrico 6 11 giugno 06 11:39
corto cantone11 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 2 17 gennaio 06 09:43
Ennesima morte accidentale BaroneRosso News 0 16 giugno 05 16:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:12.
