03 novembre 10, 11:14 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-08-2007 Residenza: arezzo
| Caricabatterie Imax e batterie Lipo, mi fanno impazzire.
Ho acquistato il caricabbaterie Imax e delle batterie Lipo da 14,8V queste qui per la precisione: 35c 14.8v 3000mAh Li-Po LiPo RC Boat Heli 4S Battery WF su eBay.it Accessories, Parts, Radio Control, Toys, Hobbies non le uso per il modellismo ma bensì per alimentare un faretto con dei led ad alta potenza, ma il problema è nella ricarica. Ho due pacchi nuovi il primo l'ho collegato al faro e usato per circa 2 ore poi l'ho ricaricato e usato una seconda volta ma ora sono andato a fare la ricarica e il caricatore Imax mi vede 3 celle anzichè tutte e 4. L'altra batteria è nuova ma a questo punto ho paura di usarla perchè non sono sicuro di aver fatto bene. Ma per ricaricarlo vanno collegata sia i cavi rosso e nero che la spinottiera? Ho fatto la ricarica a 0,3A se le batterie sono da 3A è sufficente? |
03 novembre 10, 13:25 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-11-2006 Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
la carica è meglio farla bilanciata(funzione balance del cb).per farlo devi ovviamente collegare il rosso e nero ma anche la presa del bilanciamento(altrimenti il cb da errore). ti consiglio di misurare con un tester le singole celle(ochhio ai corti!) per vedere che non ce ne sia una troppo bassa (scesa sotto la soglia minima) Salvo diversa indicazione del costruttore,le lipo vanno caricate a max 1C
__________________ io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it |
03 novembre 10, 13:36 | #3 (permalink) Top |
ok grazie. allora non ci avevo capito una mazza, io credevo che il balance fosse una sorta di test. caricarla a 1C ma per ogni cella o tutte? io ho delle batterie da 4 celle quindi 14,8V e 3000mA/h fino ad adesso le ho caricate a 1/10 quindi a 0,3A. Nel caso ci sia una cella con tensione più bassa come posso rimediare? |
04 novembre 10, 20:22 | #4 (permalink) Top |
ad 1 c la batt completa!ovvero nel tuo caso max 3A.Bassa quanto?cmq con la funzione di carica balance il cb carica e scarica le celle in automatico.cmq io le batt cinesi le prendo solo da hobbyking
__________________ io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it Ultima modifica di marcus6911 : 04 novembre 10 alle ore 20:27 |
05 novembre 10, 10:04 | #5 (permalink) Top |
queste batterie mi stanno mandando fuori di testa. batteria nuova caricata 2 volte, ieri sera dopo 10 minuti comincia già a suonare l'avvisatore acustico e mi indica una cella scarica. dopo 1h 20' minuti il faro è già quasi completamente carico quando in teoria dovrebbe durare 3 ore. La batteria in questiona è questa: 2x 35C 3000mAh 11.1V 3S 11.1 Lipo RC Battery AKKU CP su eBay.it Fernsteuerung Elektronik, RC-Modellbau, Modellbau ma da 14,8V. |
05 novembre 10, 18:30 | #6 (permalink) Top |
io proverei a bilanciare le celle con un bilanciatore esterno (vedi link).se non risolvi vuol dire che una cella è andata.se ne sei capace la togli e ti fai una 3 celle(cambiando anche spinetta bilanciamento) HobbyKing Online R/C Hobby Store : MKS 3in1 Balance/Discharger System 6S
05 novembre 10, 19:07 | #9 (permalink) Top |
ciao zan, ma sotto i 3 che? la batteria è nuova. arrivata dalla cina attaccata usata e ricaricata una prima volta, e poi subito problemi. quindi mi chiedo sono tutte pile di pessima qualità quelle cinesi che si acquistano su ebay o è solo difettosa questo esemplare? |
05 novembre 10, 19:10 | #10 (permalink) Top |
hai misurato col tester le singole celle?se si scrivi il voltaggio rilevato. l'mks è un bilanciatore che si può usare anche senza il cb.Ci colleghi la batt premi balance(dopo aver impostato i volts a cui vuoi arrivare) e lui bilancia le celle.é solo bilanciatore e scarica batt(ma per le lipo la scarica non serve dato che non vanno scaricate)
