Vecchio 30 gennaio 06, 15:54   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Tonino84
Data registr.: 20-01-2005
caricare batteria al piombo
salve!sto caricando la batteria al piombo 12 volts 7 ampere con un caricabatterie da 600 mA quanto tempo ci vuole per caricarla completamente? grazie!
Tonino84 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 06, 18:17   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Tonino84
7000mAh/600mA=11,6 ore
11,6*1.4=16,33 ore (arrotondato a 17 ore).
L'1,4 è il 40% in più di tempo per compensare le perdite di energia nella batteria.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 06, 18:59   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Naraj
Naraj.
grazie mille naraj c,mq il fattore per le batterie al piombo è 1,0 nn 1,4....
Vecchio 30 gennaio 06, 20:15   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Solo per scrupolo, il tuo caricabatterie è regolato in tensione o corrente?
Vecchio 30 gennaio 06, 23:28   #5 (permalink)  Top
franco c nn saprei... cosa iontendi? io ho usato da anni i caricabbatt tradizionali
Vecchio 31 gennaio 06, 00:44   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Non ho mai letto che per le batterie al piombo il fattore di carica è 1, quindi non contesto questa affermazione.
Se fosse vero il fattore 1 si avrebbe un rendimento di carica del 100% e questo mi lascia perplesso. In questo caso non si tiene conto delle perdite dovute alla resistenza interna della batteria e del calore generato da questa perdita di energia (perdita elettrica).
Forse il fattore 1,4 è leggermente superiore al necessario, ma nelle mie cariche mi sono sempre trovato bene.
Ciao da Naraj.
Vecchio 31 gennaio 06, 17:18   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Per le batterie al piombo servono caricabatterie regolati in tensione.
Te lo chiedevo perché mi era balenato il sospetto che tu usassi il carichino per le NiCd/NiMh, che è regolato in corrente.
batteria piombo nitrous79 Elimodellismo in Generale 4 19 novembre 07 23:45
caricare batterie al piombo sciacallo Batterie e Caricabatterie 0 07 giugno 07 14:37
batteria al piombo bienne Aeromodellismo Principianti 2 13 marzo 07 10:22
Caricare batterie al piombo????? kzn14d Batterie e Caricabatterie 3 31 agosto 06 10:09
Caricare le piombo/gel con caricabatterie 12 V. S_Ciambra Aeromodellismo 2 26 maggio 04 11:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:44.
