Vecchio 19 ottobre 10, 12:42   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Pinmax86
Data registr.: 24-02-2008
Residenza: Milano
Invia un messaggio via MSN a Pinmax86
Batteria Team Orion 4500. Dubbio scarica.
Ciao a tutti,
ho un dubbio riguardo la batteria ni-mh, 6 celle sub-c da 4500 mah della Team Orion.
In pratica è la batteria per la cassetta d' avviamento.
Sul retro della batteria c' è scritto che la carica non deve scendere sotto i 5,4 volt.
Oggi ho utilizzato il programma di scarica del mio carica batterie (wizard pro) e non so a che livello mi ha portato la carica.
(I pacchi della ricevente(da 6 v) me li porta a 2.2 volt. Questo lo so perchè ho un tester Futaba che mi indica i volt.)
Il dubbio, è quindi, a quanti volt mi ha scaricato il pacco Team Orion???
Pinmax86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 10, 19:27   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
2,2V : 5 = 0,44V/cella
C'è qualcosa che non mi quadra. Nessun CB scarica, di norma, a meno di 0,8/0,9V per cella.
Strano che ti porti il pacco Rx (5 celle) a 0,44V/cella.
Comunque anche se il tuo pacco Orion fosse stato scaricato a tale livello, non sarebbe successo assolutamente nulla, sempreché il pacco fosse ben bilanciato e non avesse qualche cella con tensione più bassa di altre. Tieni presente che il CB legge, durante la scarica, la tensione media dell'intero pacco e non è in grado di stabilire se qualche cella sia più bassa di altre.
Team Orion 4500 mah!!! HSP-XSTR Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 21 23 febbraio 10 02:26
???!dubbio garanzia combo (sbagliata) esc mtore bl team orion!??? _-Exodus-_ Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 7 04 novembre 09 17:35
orion 5100 caricano fino a 4500 xxleonardoxx Batterie e Caricabatterie 2 01 luglio 09 12:40
Team Orion NiMH 8.4V 4500mAH : carica e scarica ed affini ambrosa Batterie e Caricabatterie 3 22 dicembre 08 19:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:02.
