16 settembre 10, 16:05 | #1 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| Saldatura connettori a banana su batterie
Ciao a tutti, volevo chiedere se esiste un metoto per verificare che la saldatura a stagno dei connettori a banana ( nello specifico quelli da 4mm) sia stata fatta bene. Ho appena finito di saldare i suddetti connettori (femmine) alle batterie. Per far questo ho prima spellato il cavo e l'ho stagnato poi ho stagnato l'interno del connettore quindi tenedo il saldatore sul connettore ho infilato il cavo stagnato all'interno del foro. Tolto il saldatore ho tenuto il cavo fino a quando lo stagno si è indurito. Il cavo batteria è del 6mm² e ci entra alla perfezione nel foro. Ho provato a muovere con le mani la giunzione e sembra tenere. Esistono dei metodi "scientifici" di prova? Come posso essere certo di non aver fatto una saldatura fredda visto che la saldatura non riesco a vederla esendo all'interno??? Fausto |
16 settembre 10, 16:55 | #5 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Le saldature a stagno si giudicano dal colore: Lucido, uniforme senza discontinuità = saldatura buona Opaco con striature di flussante nel mezzo = saldatura da rifare io per fare le saldature delle banane uso il seguente sistema: blocco la banana in morsa in posizione verticale fra due blocchetti di legno metto la punta del saldatore dentro il buco laterale, fondo lo stagno dentro il connettore trasformandolo in una specie di crogiuolo, inserisco lentamente il cavo facendo attenzione che si "beva" lo stagno, a quel punto rimuovo il saldatore tenendo fermo il cavo. così facendo non ho mai avuto problemi e le saldature mi sono sempre rimaste belle lucide. |
16 settembre 10, 17:32 | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-07-2010 Residenza: senna
17 settembre 10, 08:31 | #7 (permalink) Top | ||
Guest
Messaggi: n/a
E' lo stesso procedimento che ho seguito. Citazione:
Le mie potrebbero essere seghe mentali ( ho sempre saldato a stagno) ma sentendone in giro di tutti i colori qualche tarlo ti viene..... Fausto | ||
connettori o saldatura diretta? | nick pilot | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 27 agosto 08 15:25 |
connettori banana: tutti uguali? | ste92 | Batterie e Caricabatterie | 2 | 26 settembre 07 18:18 |
come saldare i connettori banana? | auron | Batterie e Caricabatterie | 3 | 21 aprile 07 17:20 |
Dimensioni Connettori Banana | Robby Naish | Batterie e Caricabatterie | 2 | 27 dicembre 06 23:27 |
