Vecchio 28 luglio 11, 13:18   #11 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da meteorite Visualizza messaggio
Salve,
ho un pacco di enelopp (2000 mha) per un totale di 4,8 volt. (le batterie avranno una ventina di ricariche)
Ultimamente le ho scaricate e poi messi a ricaricare...ma non ci vanno più di 1200 mah.
Ho fatto un ciclo di scarica/carica con lo stesso risultato.
Devo pensare che una batteria si sia rovinata?
Disfo il pacco e verifico le batterie singolarmente?
Forse non le scarichi completamente ....
Per essere scariche devi portarle a 0,8-0,9V/cella.
Vecchio 28 luglio 11, 14:56   #12 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-01-2008
batterie
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
Ciao,
in pratica ho impostato sul caricabatteria in fase di scarica 3,6 volt.
riproverò per togliere ogni dubbio.....altrimenti una batteria sarà rovinata ...credo.
meteorite non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 luglio 11, 15:40   #13 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Ciao,
Riprova.
Più che rovinata (le Eneloop sono robuste .....) potrebbe essere sbilanciata rispetto alle altre. Caricando in serie può capitare.
Bisognerebbe guastare il pacco e ciclarle singolarmente.
Sara' follia 2? fraspeed Aeromodellismo Alianti 6 04 dicembre 08 18:41
ci sarà? mosca Incontri Modellistici 0 26 settembre 07 21:02
Caricabatterie che carica Lipo, e carica e scarica NiMH, alimentato a12V+220V din_s Batterie e Caricabatterie 0 10 maggio 06 10:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:59.
