Vecchio 01 agosto 10, 13:55   #11 (permalink)  Top
L'avatar di davirex
Data registr.: 20-06-2010
Residenza: riccione
djrobert6911 l' imax b6 l'ho preso pure io però non mi fa i problemi che dici te da quanto ho capito quando li tuo arriva a 8,4v ferma la carica di botto se ho capito bene il mio invecie tipo quando carico una lipo di 5000amp arriva al voltaggio di 8,4v poi scende di volt poco alla volta fino ad arrivare a 0,0v poi mi fa il bip,il tuo non fa cosi?ma se immposti la carica a 1c poi lui te la carica à 3c la lipo diventa calda
davirex non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 agosto 10, 18:13   #12 (permalink)  Top
L'avatar di marcus6911
Data registr.: 08-11-2006
Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
sul tuo riesci ad impostare la carica in manuale?
io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it
marcus6911 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 agosto 10, 21:58   #13 (permalink)  Top
L'avatar di davirex
Residenza: riccione
per manuale intendi ,accendo il carica,collego la lipo manualmente senza andare nel programma load(lo uso solo per le lipo del eli)immposto manualmente gli amp della lipo devi impostali nella sez program ,torno nel menu lipo ed immposto manualmente gli amp cioe nel mio caso 5000ma spingo start mi va in conferma ,rispngo start e carica normalmente quando arriva sui 8,40v comincia a scendere un'po alla volta fino ad arrivare à 0,0v facendo il bip.Ti ho spiegato passo passo cosi vedi com'e il mio,il tuo funziona cosi?
Vecchio 02 agosto 10, 20:04   #14 (permalink)  Top
intendo semplicemente impostare la funzione di carica in manuale.( di fianco agli A di carica erogati la scritta cambia da AUT a MAN).Tu puoi in questo caso gestire gli A durante la carica
Vecchio 02 agosto 10, 22:24   #15 (permalink)  Top
L'avatar di davirex
Residenza: riccione
ragazzi ma voi di quale b6 state parlando quello con singola uscita ho quello con 4 uscite perche si chiamano entrambi imax b6,il mio b6 4 uscite funziona bene!
Vecchio 02 agosto 10, 23:51   #16 (permalink)  Top
Originalmente inviato da davirex Visualizza messaggio
djrobert parla dell'imax b6 ad 1 uscita
Vecchio 03 agosto 10, 12:55   #17 (permalink)  Top
L'avatar di davirex
Residenza: riccione
Ok! Grazie
Vecchio 07 agosto 10, 01:55   #18 (permalink)  Top
L'avatar di djrobert67
Data registr.: 07-07-2010
Smile Problema Risolto
Preso da un raptus di follia ho aperto e sezionato al microscopio il mio B6 dopo un attenta analisi ho notato che i componenti sul circuito stampato erano stati montati da una catena di montaggio di scarsissima qualità le saldature quasi tutte "FREDDE" e i componenti a volte non allineati al circuito , essendo SMD non hanno le zampette che si infilano nei fori ma sono a montaggio superficiale appunto , il problema era proprio lì , un micro componente era montato storto e toccava sulla piazzola accanto generando il difetto , una volta rimesso nella posizione corretta con un saldatore di precisione , il difetto è sparito .EVVIVA!!!!
QUINDI FALSO ALLARME , B6 SI DIFETTOSI MA PERCHè ASSEMBLATI SE AVETE PROBLEMI SONO SICURAMENTE DA ATRIBBUIRE A SALDATURE FATTE MALE E A COMPONENTI MONTATI MALE CIAO A TUTTI!!
djrobert67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 agosto 10, 11:40   #19 (permalink)  Top
l'importante è aver risolto.
Vecchio 07 agosto 10, 16:17   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Felix_ce
Data registr.: 04-06-2009
Residenza: caserta
Per la carica delle lipo il b6 non ha carica manuale o automatica...
questa scelta può essere fatta solo per batterie nimh o nicd
Felix_ce non è collegato   Rispondi citando
Imax b5 non mi carica Lipo 2s NUOVA!!!! Skud85 Batterie e Caricabatterie 1 11 settembre 09 19:08
Quale corrente di carica per lipo e nimh? Giampiero Batterie e Caricabatterie 3 10 maggio 09 01:23
carica batterie IMAX B8 Pietro1944 Batterie e Caricabatterie 3 16 ottobre 07 16:03
corrente di carica LIPO Emidio Batterie e Caricabatterie 6 09 giugno 06 00:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:57.
