13 gennaio 06, 20:54 | #1 (permalink) Top |
User | Scaricare le batterie del radiocomando
Hola a voi tutti Ho una radio futaba T6XS con ricevente FB-R116 FB.Per far scaricare le batterie della ricevente attacco una lampadina a 6v nel connettore della ricarica e il gioco è fatto.Ma per la radio?Ho provato con lo stesso sistema, ma a quanto pare nel connettore d'ingresso dove ci va il jack della ricarica, la corrente va solo nel senso di entrata e non di uscita, costringendomi così a far scaricare le pile lasciando esclusivamente la radio accesa.C'è un'altra strada? |
18 gennaio 06, 17:53 | #3 (permalink) Top |
User | Ho risolto!
Ho risolto! Ho giuntato ai fili di alimentazione del pacco batterie un connettore maschio-femmina(una prolunghetta per servi futaba),cosicchè posso staccare il pacco di batterie senza dover smontare la radio e connetterlo a due lampadine da 6V messe in parallelo.Ovviamente al circuito delle lampadine ho giuntato un'altro connettore femmina futaba. Addio radiocomando acceso..... |
Scaricare un pacco batterie NiMH | stfn76 | Batterie e Caricabatterie | 27 | 03 aprile 11 20:39 |
come scaricare le batterie NiMH | romagnolisinasce | Batterie e Caricabatterie | 5 | 08 novembre 07 12:54 |
Scaricare le batterie | andre87 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 12 | 26 settembre 07 17:23 |
scaricare batterie | racerman | Batterie e Caricabatterie | 1 | 05 febbraio 07 23:01 |
Per non scaricare le batterie | romy | Radiocomandi | 10 | 11 gennaio 06 11:34 |
