28 luglio 10, 18:06 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-03-2006 Residenza: Roma
| Connettore batterie Rhino Hobbyking
Avendo gia' acquistato presso HK varie batterie Rhino con i classici connettori DEANS a T, ho percio' fatto un nuovo acquisto di batterie identiche a quelle gia' in mio possesso (lipo 2150 mAh 2S). Sorpresa percio' quando aprendo il pacco ho trovato 2 batterie con connettori diversi, una sorta di plug femmina arancione con 2 vani dorati identici atti a ricevere spinotti cilindrici (a differenza delle lamelle del DEANS). Il plug sembrerebbe comunque avere una forma esterna atta ad impedire lo scambio di polarita'. Nessuno ne sa nulla? Vi risulta il nuovo standard delle batterie di HK? Grazie Andrea |
28 luglio 10, 18:14 | #2 (permalink) Top |
Mi sono fatto un giro sul sito di HK ed ho scoperto che i DEANS sembrano proprio spariti.. le spine di cui parlavo dovrebbero essere XT60 Possibile che in un solo anno sia cambiato lo standard di riferimento? Ed ora che faccio... tengo quelle nuove e cambio le vecchie o magari fra un anno ricambiano ancora... e non si finisce mai? Grazie Andrea |
29 luglio 10, 12:41 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-11-2006 Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
è già da diverso tempo che Hking non tratta più gli spinotti deans(a me ne hanno mandato in omaggio un sacchetto-forse fondo di magazzino).Qualcuno parlava di marchio proprietario o cosa simile.Attualmente sulle batt Hk ci sono gli spinotti da 4mm o l'xt60, seconda del tipo di batt.Personalmente ho convertito tutto in xt60.lo trovo +comodo del deans. es sulle batt che ho: nanotech 4celle 2650 ---xt60 turnigy 3 celle 2600---4mm turnigy 3 celle 3300---xt60 lightmax 2celle 4000---4mm
__________________ io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it |
29 luglio 10, 14:03 | #4 (permalink) Top | |
Spinto da questa notizia ho visto, girando sul sito HK nel reparto LiPo, che a parte le batterie piccole col connettore JST rosso, la scelta non e' solo fra XT60 e 4mm: ci sono anche altri spinotti a volte visibili dalle foto, a volte dichiarati nelle specifiche. In pratica un bel bailamme che mi convince a non cambiare nulla ma semplicemente realizzare un adattatore XT60 -> DeansT per utilizzare le batterie nuove sui miei modelli (ne ho solo 2 elettrici e oltretutto utilizzano lo stesso tipo di batterie). Se poi dovessi dedicarmi interamente all'elettrico vedro' di individuare lo standard "personale" migliore da applicare al parco batterie... Andrea | |
29 luglio 10, 14:20 | #5 (permalink) Top |
io ho scelto come standard l'xt60 perchè la maggior parte delle batt che ordino hanno quello.E ' vero scoccia un pò dover cambiare lo spinotto.Forse dovrebbero vendere le batt senza spinotto(come succede per i regolatori). anche io mi realizzo adattatori vari all'occorrenza nella foto xt60>5mm(realizzato perchè il cavo è troppo grosso per saldarlo direttamente)
__________________ io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it Ultima modifica di marcus6911 : 13 aprile 11 alle ore 20:11 |
02 febbraio 11, 19:15 | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2011 Residenza: Ancona
Grazie | |
03 febbraio 11, 16:25 | #7 (permalink) Top |
ciao.Con le batt prese da hking,sia rhino,turnigy,zippy lightmax mi sono sempre trovato bene.
batterie lipo Zippy o Rhino | gigi99 | Batterie e Caricabatterie | 5 | 28 dicembre 09 16:56 |
Batterie Rhino | zio frank | Aeromodellismo Volo 3D | 32 | 24 dicembre 09 12:41 |
Connettore di bilanciamento batterie Rhino? | Hannibal_Lecter | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 14 novembre 09 19:08 |
dubbio connettore bilanciatore jst (zippy-rhino-winforce ecc) | briancondor | Batterie e Caricabatterie | 6 | 16 luglio 09 13:40 |
Connettore Su Batterie Hiperion | guido82 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 19 febbraio 08 21:36 |
