Vecchio 26 luglio 10, 15:41   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 26-07-2010
Residenza: RCM
Turnigy Accucell-6
Ciao a tutti, sono nuovo e principiante e avrei bisogno di una informazione.
Sto terminando la costruzione del Gladiator Olimpic e devo decidere quale batteria utilizzare.
Ho a disposizione una NiMh da 4,8V 2000mA e un pacco da me costruito da con 4 batterie da 1,2V 1000mA NiCd.
Volevo sapere quali parametri devo impostare sul caricabatterie turnigy accucell-6 per una corretta carica e scarica.
Ho già provato a fare delle scariche/cariche ma dopo solo poche ore la capacità di carica scende al 50%-60% (misurata con lo strumentino della Robbe) sia per la NiMh che per la NiCd.
Grazie per i consigli.
mpiro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 10, 22:56   #2 (permalink)  Top
L'avatar di fradellaq
Data registr.: 31-05-2009
Residenza: Benevento
Per le NiMH da 2000 non occorre fare cicli di scarica, ma le devi solo caricare. La carica ideale che sicuramente non rovina il pacco anche se per distrazione lo lasci un po di più e di 1/10 C ovvero 200mA. Se il pacco è totalmente scarico lo puoi caricare per 14 ore.
Per le NiCd da 1000, vale sempre il discorso di 1/10 C ovvero 100mA, ma è opportuno almeno a mesi alterni fare un ciclo di scarica impostando ad esempio 500mA come corrente di scarica e un voltaggio di cut off di 0,8-0,9 volt per cella (circa 3,5 volt).Se hai dei dubbi sulla capacità dei pacchi, sostituiscili senza indugi, il prezzo è poco e i danni che puoi fare sono molti. Io personalmente uso le eneloop da 2000 e le reputo ottime. Spero di esserti stato utile. Ciao
fradellaq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 10, 11:39   #3 (permalink)  Top
Residenza: RCM
Grazie per la chiara risposta.
Dove le trovo le eneloop e come si caricano? Va bene il caricabatterie Turnigy Accucell-6?
Vecchio 27 luglio 10, 12:43   #4 (permalink)  Top
L'avatar di capediablo83
Data registr.: 09-12-2008
Residenza: Ancona
Beh direi che caricare il 2000 con 200mA... è un pò lunghina come cosa... diciamo pure che meno scaldano e meno si rovinano... ma suvvia.. tempi biblici di 14 ore per caricare un pacchetto da 4.8 mi sembrano un pò esagerati. Carica tranquillo anche a 7-800 mA e via!
Per mia esperienza non scaricare mai a zero un NiMH... rischi di cestinarle.
Per le NiCd sempre per mia esperienza.. prima di caricarle, scaricale bene e poi vai. SEMPRE.
Eneloop è solo il marchio.. sono delle semplici batterie al NiMH come tutte le altre eccetto per il fatto che qualitativamente superiori. Quindi stesso modo di caricare le altre. L'Accuel va benissimo.
E' solo un'opinione.
Francesco
Associazione Aeromodellistica Ancona
"Perchè... capito.. se un attimo il cervello ti fa clic lui fa BOOM!" Noto Anonimo Cesenate
capediablo83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 10, 20:14   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da capediablo83 Visualizza messaggio
Le Eneloop non sono come tutte le altre, sono LSD (Low Self Discharge), sempre NiMH come le altre ma costruite con una tecnologia (nanotecnologie, per quanto riguarda gli elettrodi) e materiali superiori.
C'è un abisso fra loro e le altre non LSD .......
Vecchio 27 luglio 10, 20:25   #6 (permalink)  Top
Inoltre Eneloop non è il marchio che è Sanyo, ma il modello di cella ed esiste da 2000 e da 800 mA , e come ti hanno già detto non hanno niente a che fare con le normali NiMH, sono tutto un'altra cosa.
Vecchio 27 luglio 10, 20:31   #7 (permalink)  Top
Residenza: Ancona
Ok puristi... Pur avendo sottolineato qualitativamente superiori sono stato impreciso. Otterrò l'indulgenza?
Francesco
Vecchio 27 luglio 10, 20:36   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da mpiro Visualizza messaggio
Prego, le trovi nei negozi di materiale elettrico ed elettronico, la marca è Sanyo, diffusissima, le puoi caricare tranquillamente col tuo caricabatterie come le altre NiMH. Se non le trovi in negozio mi sembra le abbia Fly model components. Per quello che costano(meno di 4 euro) sono a dir poco eccezionali.Ciao
Problemissimo Carica Nimh Turnigy Accucell 6 killerflos Batterie e Caricabatterie 1 10 febbraio 10 21:56
Come alimentare Turnigy accucell-6 maRRRco Batterie e Caricabatterie 1 11 dicembre 09 13:04
carica batterie turnigy accucell-6 fedex82 Batterie e Caricabatterie 4 12 novembre 09 13:17
Turnigy Accucell 6 baracca1 Batterie e Caricabatterie 29 07 aprile 09 17:06
caricabatterie turnigy accucell-6 victor78 Batterie e Caricabatterie 0 28 gennaio 09 14:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:55.
