13 gennaio 06, 18:40 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-03-2005
cavolo spiegare non è proprio il mio mestire.... per ciò che riguarda la carica di mantenimento a fine carica delle batterie questa avviene automaticamente e non è settabile ....ho caricato a 2 amper e fornica circa 100ma di carica di mantenimento , con 1amper di carica ne da la mettà.... l'unica cosa che non riesco a trovare è il modo in cui settare il delta peek...la sensibilità per cella.... oppure non ho capito bene come funziona ... | |
14 gennaio 06, 07:58 | #13 (permalink) Top | |
15 gennaio 06, 01:42 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-10-2005 Residenza: Roma
Io ho una domanda inerente questo stesso caricabatterie e le indicazioni che fornisce... A fine carica tenendo premuto "battery" mi dice la tensione della batteria, ma a chg capacity mi da 200-250mAh su una batteria da 1500mAh a piena carica... e' andata a donnine la batteria, o quella indicazione mi dice semplicemente la media di corrente che e' stata mandata alla batteria nel corso del caricamento? In questo caso, come vedo la corrente di cui e' capace la batteria (non di scarica, proprio di capacita'... quanto me l'ha caricata) a fine carica? Grazie |
15 gennaio 06, 03:14 | #15 (permalink) Top |
Integro la mia domanda, raggiungo il 300esimo messaggio sul forum e chiedo ulteriori lumi... Mi sorge solo ora un dubbio atroce: Io, per prudenza e perche' le batterie stanno a caricare in una stanza distante dalla mia, ricarico sempre a correnti bassissime... Il dubbio che mi sorge ora e' che per la brutta abitudine di NON leggere le istruzioni e andare a intuito con i menu delle apparecchiature elettroniche, io abbia confuso la "C=xxxx" all'inizio del menu di ricarica delle LiPo con l'iniziale della parola "Charge", mentre invece, potrebbe essere l'iniziale di "Capacity" e quindi il caricabatterie, da intelligentone che e', ricarica volendo come dato solo l'indicazione della capacita' della batteria e NON la corrente di ricarica. Ora ho in corso la mia prima ricarica a 1c pienopieno. Ma a questo punto mi chiedo. Se fosse cosi' come ho appena descritto, come potrebbe fare uno che e' molto prudente e ha tempo da perdere (perche' ha poche batterie) a ricaricare a 1/4 di C o anche meno? Thanks |
15 gennaio 06, 04:19 | #16 (permalink) Top |
Il manuale in .pdf conferma il mio sospetto... Tu gli dici la capacita' e lui carica a 1C. Ma se uno vuole caricare la batteria a 0,5 o meno come fa? st'affare e' tutto automatico, pensavo facesse tutto da solo come questo http://www.electrifly.com/chargers/gpmm3010.html che costa 20 euro, gli imposti solo la corrente di carica e pensa a tutto il resto da solo. E' stato il mio primo caricabatterie LiPo, ancora lo uso, e ho mutuato da questo l'abitudine ad impostare il valore pensando fosse la corrente di carica e non la capacita'... La prossima volta leggo il manuale... ma nel frattempo... per le ricariche "prudenziali" con il 5014 come se deve fa? |
15 gennaio 06, 21:58 | #17 (permalink) Top | |
16 gennaio 06, 05:43 | #18 (permalink) Top |
Ho ricaricato le batterie a 1/10 o 1/8C e le batterie durano pochissimi minuti Ho inoltre notato che i tempi di carica sono analoghi a quelli impiegati per arrivare a 1c ma la tensione finale del pacco e' molto piu' bassa. Con le ricariche a 1/8C la tensione e' infatti appena di 11.1V, mentre ieri dopo la ricarica a 1c stava oltre i 12V, come dovrebbe essere mo' scrivo all'assistenza, ma quella americana. Uno, non parlo il teTesco, due, mi pare che il sito sia una mezza porcheriola e immagino l'assistenza sia di pari livello |
16 gennaio 06, 15:59 | #19 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
18 gennaio 06, 08:18 | #20 (permalink) Top |
ho potuto riscontrare una buona resa dei pacchi al NI-MH, la scarica in volo è molto omogenea e cosa strana il regolatore non taglia più di colpo il gas, cosa che avveniva con il Triton.....!!!! unico neo ...non riuscire ancora a trovare (se mai previsto) la regolazione delta peek.... |
aiuto Multiplex MULTIcharger LN-5014 e balancer flyghtpower | pessottino | Batterie e Caricabatterie | 43 | 03 febbraio 08 19:45 |
Cb MULTIcharger Multiplex LN-5014.......maaaa | Zonalimitatore | Batterie e Caricabatterie | 3 | 03 dicembre 07 15:10 |
Aiuto x MULTIcharger LN-5014 EQU | magalas | Batterie e Caricabatterie | 3 | 07 ottobre 07 16:01 |
multicharger 5014 EQU | bienne | Batterie e Caricabatterie | 1 | 03 aprile 07 11:22 |
multiplex multicharger LN-5014 | ICEMAN 69 | Aeromodellismo | 19 | 23 novembre 06 09:38 |
