Vecchio 30 giugno 10, 11:28   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 15-02-2004
Invia un messaggio via MSN a Daniele
Caricare più pacchi con un caricabatterie, ora è possibile.
Salve a tutti, ho realizzato questo circuito che risolve il problema di doversi ricordare di staccare un pacco batterie e agganciare il successivo, infatti questo circuito riesce a caricare fino a 4 pacchi batteria in sequenza, è sufficiente collegare ogni pacco, il caricabatterie e un solo bilanciatore comune a tutti i pacchi.
Una volta posizionati e collegati i vari pacchi, comincerà a far caricare il primo pacco ed una volta terminato il caricamento del primo passerà al secondo e così via fino al completo caricamento di tutti i pacchi batteria collegati.
Naturalmente essendo un adattatore bisognerà controllare l'effettiva compatibilità del vostro caricabatterie con il mio circuito, sono un modellista appassionato anche di elettronica e ho voluto testare la mia abilità in elettronica con questo circuito .
Se siete interessati contattatemi anche in privato, saluti.
Daniele non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 10, 02:40   #2 (permalink)  Top
L'avatar di jhoexp
Data registr.: 25-01-2009
Invia un messaggio via ICQ a jhoexp
Molto interessante! Dacci qualche info sul funzionamento / foto / prezzi!! Compatibilità con i vari caricabatterie?
Johnny
(GTE - Torino)
Out of sight, NOT out of mind.
jhoexp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 10, 10:13   #3 (permalink)  Top
Ciao, il funzionamento è molto semplice, questo circuito fa da tramite tra il caricabatterie in vostro possesso e le batterie LIPO da ricaricare(fino al massimo di 4 pacchi, per adesso).
Una volta collegati le batterie, il caricabatterie e il bilanciatore a questo circuito, il caricabatterie comincerà la carica del primo pacco terminata questa passerà alla seconda, poi alla terza e alla quarta.
Praticamente il vostro caricabatterie diventerà come uno di quelli multipacco con l'unica differenza che i pacchi LiPo vengono caricati in sequenza e non in parallelo.
Una precisazione bisogna farla per quanto riguarda la compatibilità del caricabatterie, sono compatibili tutti i caricabatterie che non hanno il pulsante di START per iniziare la carica per gli altri bisogna fare dei piccoli test di compatibilità e comunque è mio impegno far funzionare questo circuito su tutti i caricabatterie e potrei personalizzare il firmware in base alle caratteristiche del vostro caricabatterie.
Per il prezzo o lo chiamerei meglio rimborso spese di realizzazione, potete contattarmi in privato, saluti.
E' possibile caricare un firmware per AUTO su una radio con più di 4 canali? henry7612 Radiocomandi 0 10 agosto 09 19:15
Pannello autocostruito per caricare più pacchi HYCRYPOTES Batterie e Caricabatterie 4 27 febbraio 09 10:58
caricabatterie MULTIPLO, con stop di carica, per caricare piu pakki insieme AMoNgt Batterie e Caricabatterie 6 27 ottobre 07 11:54
Caricare più pacchi... angelo19 Batterie e Caricabatterie 0 12 marzo 07 19:19
Caricare pacchi con vecchio caricabatterie DoC Aeromodellismo Principianti 8 18 gennaio 04 15:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:02.
