| | #11 (permalink) Top | |
| Sospeso Data registr.: 19-08-2010 Residenza: potenza
| | #16 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Le case costruttrici consigliano di portare la tensione della batteria a 3,7-3,8 Volt/cella. Naraj. | |
| | #17 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 08-12-2009 Residenza: Saronno
![]() Avevano fatto una statistica in base al consiglio dei produttori di lipo..
__________________ Stefano Spektrum DX9 | |
| | #18 (permalink) Top | |
Personalmente mi è capitato, diverse volte, di lasciare le LiPo caricate al loro massimo per più di un mese. Non ho mai avuto nessuna conseguenza. Questa però, non deve essere una regola da seguire. Condivido l'idea che i 3,7 Volt di stoccaggio, è un valore di referimento e non è strettamente vincolante. Naraj. | |
| | #19 (permalink) Top |
| User Data registr.: 15-11-2007 Residenza: Palermo
Buongiorno. Ho letto con interesse tutte le nozioni elettriche riportate e poichè sono entrato nel campo aeromodellistico elettrico già da qualche anno ma per la F3A solo da poco volevo anche un vostro consiglio esperto. Carico in campo due pacchi batterie Lipo da 4500 mAh da 5 celle alla volta con una batteria da auto da 62A. Poichè ogni carica prelevo circa 8A (mediamente visto che non le porto mai a zero) non capisco perchè non riesco ad arrivare a tre cariche e la batteria da auto scende ad una tensione tale che i caricabatterie si fermano. Visto che è da 62A dovrei almeno fare 7 cariche? La batteria da 12V (di marca) è nuova ed il negoziante sostiene che dovrebbe servire solo all'avviamento dei motori. E' vero o devo insistere sulla sostituzione o magari prenderla con un amperaggio maggiore? Grazie anticipatamente Fabio |
| | #20 (permalink) Top |
Teoricamente dovresti fare più cariche di quelle descritte. Prima di esprimere pareri, sarebbe utile avere qualche dato in più. Metti un amperometro tra batteria e caricabatterie e misura la corrente che eroga la batteria nel caricare le tue LiPo. In questo caso si misura anche la corrente che assorbe il circuito del CB. Metti un voltmetro ai capi della batteria che alimente il CB e osserva il suo calo di tensione durante la carica (inizio e fine). Al di là di tutto, immagino che la batteria da 62 Ah (la capacità si esprime Ah) sia stata ben caricata con un CB affidabile. Facci sapere le misure trovate. Naraj. |
| Bookmarks |
| alimentatori per Caricabatterie da 24 volt e 40 Ampere.... minimo | naftausa | Batterie e Caricabatterie | 14 | 09 aprile 15 15:16 |
| quanti ohm è una lampada 12 v 100 watt? | checamo | Circuiti Elettronici | 16 | 02 febbraio 10 10:39 |
| Cerco schema raddrizzativo corrente alternata per alimentatore 12 volt 20 ampere! | azzurrino_76 | Circuiti Elettronici | 16 | 07 luglio 09 17:45 |
| Motore elettrico e misure Volt e Ampere | Vituperio | Aeromodellismo Principianti | 6 | 27 agosto 08 17:07 |
| Lipo Ampere e Volt | umbpan | Batterie e Caricabatterie | 6 | 08 febbraio 08 08:57 |
