09 giugno 10, 14:34 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-03-2005 Residenza: Roma
| Batterie Lion 18650 3.7v 2800 mha come caricarle
Ciao ho acquistato 3 batterie Lion 18650 da 2800 mha con tensione 3.7V Ora se sul mio caricabatterie imposto la carica con il tipo di batterie al lion noto che la tensione delle lion deve essere di 3.6 se imposto il caricabatterie su lipo noto che la tensione è di 3.7v. Le lion mio sono da 3.7 e non da 3.6v. Come devo caricarle a 3.6v come lion o a 3.7v come lipo visto che la loro tensione è di 3.7v? Grazie. |
09 giugno 10, 18:45 | #2 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
segui quello che è scritto sulla cella, le prime li-ion erano effettivamente a 3,6V mentre da un po' si trovano anche quelle da 3,7V, per esempio ho una lampada a led che usa una 18650 e uso le li-ion da 3,7V. Eccole qui: li-ion da 3,7v. Per caricarle quindi metterei tranquillamente il valore indicato sulla cella, ovvero nel tuo caso (come nel mio) 3,7V. ciao |
15 giugno 10, 13:59 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Naraj. | |
18 giugno 10, 00:26 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-12-2008 Residenza: Torino
| Info
Ciao raga, scusate mi intrufolo nel post e forse sono un'pò fuori tema ma il mio e solo una piccolo dubbio, ho una batteria Nimh da 1800 mAh e io la carico ovviamente con il programma sul CB NiMh a 1,8 Ah è giusto vero? scusate se ho disturbato il post. Ciao e grazie.
__________________ ALIGN T-REX 500 ESP FUTABA T12 FG H http://modellismoticino.forumfree.it/ |
18 giugno 10, 15:01 | #5 (permalink) Top | |
dipende se quella pila regge una carica del genere... non è detto, che pila è ? | |
19 giugno 10, 03:06 | #6 (permalink) Top |
| info
E' appunto una pila Nimh da 1800 mAh di un radiocomando della graupner un'pò vecchiotto però per ora le ha sempre caricate volevo solo sapere se facevo bene o no. Grazie
19 giugno 10, 11:35 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-10-2006 Residenza: Nowhere
Una subC è in grado di reggere 1C di carica, se si tratta di stilo non superare 1/3C
__________________ Il modellismo è costoso se costoso lo fai diventare HPI Baja 5B flux/Scorpion 5035 500kV/5000 14S /Alien spor2 ESC/12,5kg/15 min |
19 giugno 10, 14:06 | #8 (permalink) Top |
| Info
Ciao, sarebbe? Scusa la mia ignoranza ma io con questi C ci devo prendere ancora un'pò di confidenza, io la carico a 1,8 Ah e la batteria è da 1800 mAh, volevo solo capire se è giusto come faccio oppure rovino qulalcosa, come detto parliamo di una NiMh. Grazie
19 giugno 10, 15:33 | #9 (permalink) Top |
| Info
Io ho associato il fatto che la batteria è 1800 mAh e carico 1,8 Ah, batteria da 1700 mAh carico a 1,7 Ah, sempre parlando di batterie NiMh. Grazie.
20 giugno 10, 15:27 | #10 (permalink) Top |
| info
Dico bene, o faccio cavolate?
ricarica batterie pb da 2v 5000 mha | Tuscania | Batterie e Caricabatterie | 0 | 29 giugno 08 22:22 |
Quanti mha prendono le batterie? | billifly2 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 30 novembre 07 10:48 |
