Vecchio 04 gennaio 06, 16:37   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 04-01-2006
Arrow Caricabatterie triton
Salve a tutti!!
Da persona che ne capisce ben poco vorrei porvi un quesito. Io devo caricare delle batterie NiCd da 1700mAh 8,4V e 9,6V della sanyo, e per fare questo ho comprato il caricabatterie TRITON. Ora naturalmente devo acquistare un alimentatore stabilizzato ma non sò quale....
La stessa persona che mi ah venduto il triton ha degli alimentarori da 12V 3A costanti.. Questo può andare bene?
Silk77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 06, 17:33   #2 (permalink)  Top
L'avatar di supermario
Data registr.: 19-12-2005
Residenza: Milano
Arrow
Ciao,
il Triton e' capace di erogare in uscita 5A, quindi il 3A del negoziante
e' immediatamente sottodimensionato in termini di valori assoluti.
Se non sbaglio sul manuale del Triton, indicano un'assorbimento max di
circa 13A.
Io lo usavo con un Graupner switching da 10A (@13.8V)
e non ho riscontrato problemi anche se nn ho mai caricato piu' di una
Li-po 3s2p da 4000mAh.
Ciao,
/Mario
supermario non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 06, 18:58   #3 (permalink)  Top
Nel manuale del triton c'è scritto che l'alimentazione deve essere in grado di erogare 13A per 12V stabilizzati, per sfruttare al massimo le potenzialità del caricabatterie!! Ora se io prendo un alimenttore che eroga più di 13A, succede qualcosa?
Vecchio 04 gennaio 06, 19:16   #4 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Exclamation
Ciao,
nn succede assolutamente nulla.
E' il carico (il tuo Triton) a determinare l'assorbimento richiesto al generatore (il tuo PSU Power Supply Unit); non viceversa.
Se puoi prendere un PSU con caratteristiche superiori tanto meglio;
io per essere tranquillo con gli ISL-330d della Schulze ho preso un
40A da laboratorio.
Tieni presente che gia' i 10A Graupner "costicchiano", intorno ai 50€.
...personalmente ho preferito non andare per soluzioni economiche o
casalinghe tipo ATX con carico sui +5V & etc, ma se il fattore € fosse
stato piu' incalzante, non le avrei scartate a priori.
Ciao e buone cariche,
/Mario
Vecchio 07 febbraio 06, 10:48   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Renato74
Data registr.: 16-01-2006
Residenza: Varese
Originalmente inviato da supermario
Ciao,
circa 13A.
Ciao,
/Mario
anch'io uso un 10A 13.8V, mai avuto problemi.
<<Vola piano e vola basso!>>...
...diceva la mamma all'Aviatore.
Renato74 non è collegato   Rispondi citando
Caricabatterie TRITON Jr. Poldo111850 Batterie e Caricabatterie 8 10 dicembre 07 00:55
Caricabatterie TRITON! heli_310 Elimodellismo Motore Elettrico 8 27 gennaio 06 01:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:43.
