Vecchio 29 maggio 10, 21:45   #1 (permalink)  Top
L'avatar di dcaccount
Data registr.: 24-01-2008
Problemi con batterie HYPERION
Ciao,
ho acquistato un mese fa un paio di batterie HYPERION 35C 2950mah per il mio Twister (ventola intubata).
Pur avendole trattate con la massima cautela, ovvero condizionamento iniziale, mai scaricate sotto il 30%, mai scese calde, le batterie mostrano un pessimo comportamento, ovvero dopo 2-3 minuti di volo il modello si siede e si riesce a mala pena a volare. Non si riesce nemmeno a fare un loop.
Visto che dovrebbero essere tra le migliori, mi chiedo se dipende dal fatto che hanno pochi cicli (7-8) o se sono difettate.
Qualcuno ha sperimentato un qualcosa di simile?
Grazie,
Daniele
dcaccount non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 10, 21:54   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da dcaccount Visualizza messaggio
Ciao,
Grazie,
Daniele
Un calo di tensione delle batterie (e quindi di spinta) dopo 1-2 minuti, è normale. Poi la tensione si stabilizza fino a quasi la scarica della batteria.
Ora nel tuo caso, bisogna valutare qual'è il calo di rendimento della ventola dall'inizio della scarica della batteria, a quando verifichi la "notevole" perdita di potenza.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 10, 23:40   #3 (permalink)  Top
Ciao,
il calo di rendimento dopo un paio di minuti è notevole. Passo da un volo vivace, loop, salite a candela in vite, ecc. ad un volato parecchio seduto.
Come dicevo non riesco nemmeno a chiudere il loop.
Cosa dite, sono difettate o devono condizionarsi?
Grazie,
Daniele
Vecchio 30 maggio 10, 00:17   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 22-10-2006
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via MSN a naftausa
mah.. io credo che se non si riprendono nelle prossime 3-4 scariche hai un pacco difettoso...
attualmente ne ho...... 7 pacchi e le trovo meravigliose, dai buggy/truggy 1/8 al touring 1/10 ormai ho solo hyperion...
all'inizio le prestazioni sono un pò deludenti, ma fà parte del rodaggio...
se si sblocca bene, altrimenti vedi di fartelo sostiruire..
naftausa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 10, 10:28   #5 (permalink)  Top
Ciao,
dopo quanti cicli di rodaggio sono partite?
Grazie,
Daniele
Vecchio 30 maggio 10, 11:15   #6 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
se non ricordo male 3-4...
Vecchio 30 maggio 10, 12:43   #7 (permalink)  Top
L'avatar di capediablo83
Data registr.: 09-12-2008
Residenza: Ancona
Rodaggio alle batterie?! Questa mi è nuova.
Per me è difettosa. E cmq valuterei quanto si è cercato di tirargli fuori... nei cicli che ha già fatto. Se superiori alla loro scarica.. è molto probabile che la batteria stia cercando di passare a miglior vita.
Mi è capitato INCOSCIENTEMENTE di far fuori una 3S 2250mAh 20C in circa 10 scariche... chiedendogli più di 70A! Un pazzo... lo so. L'ultimo volo è durato 30 sec di motore e la batteria IMPLORAVA pietà!
Francesco
Associazione Aeromodellistica Ancona
"Perchè... capito.. se un attimo il cervello ti fa clic lui fa BOOM!" Noto Anonimo Cesenate
Ultima modifica di capediablo83 : 30 maggio 10 alle ore 12:49
capediablo83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 10, 13:11   #8 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
beh è risaputo che tutte le batterie hanno bisogno di qualche ciclo prima di dare il massimo.....
tutte le batterie eh...non solo le lipo...
Vecchio 30 maggio 10, 20:17   #9 (permalink)  Top
L'avatar di silvius
Data registr.: 01-12-2004
Hai misurato la resistenza all' inizio ? attualmente a quanto è ?
Quanti Ampere gli tiri fuori ? Non è che il regolatore ha qualche problema ?
Almeno per le Hyperion danno il massimo dopo i primi 20-25 cicli.....
Saluto
Schluter Heli-Baby
silvius non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 10, 22:26   #10 (permalink)  Top
Ciao,
grazie della risposta. Non ho misurato la resistenza, non sapevo onestamente avesse un senso. Puoi cortesemente spiegarmi cosa misurare e perchè?
Altra domanda, mi spieghi per favore perchè dovrebbe dipendere dal regolatore?
Grazie 1000,
Daniele
Problemi Problemi Problemi con il carrello e i perni delle ruote Spooner Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 18 agosto 09 09:20
problema con batterie Hyperion sandrocacciola Aeromodellismo Ventole Intubate 10 27 aprile 09 19:55
problemi con batterie xandrea83x Aeromodellismo Principianti 4 08 giugno 08 06:35
problemi con hyperion 1210+lba10net phasol Batterie e Caricabatterie 1 13 aprile 08 13:06
problemi con batterie rx sayo oscar77 Batterie e Caricabatterie 17 22 ottobre 07 21:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:25.
