Vecchio 07 maggio 10, 21:49   #1 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 16-02-2005
alimentatore 12 v non funzionante
ho comprato tale alimentatore...
HobbyKing Online R/C Hobby Store : 12V 5A Power Supply $9.99
l'ho usato un paio di giorni, tutt'apposto, oggi lo metto in corrente...vado inserire il jack nel caricabatterie...solita scintillina tra cb e connettore...e il caricabatterie si spegne di colpo!
controllato con una batteria di 12 volt, il cb funziona, ma l'alimentatore non funziona piu, ovvero non si accende piu la lucina verde...aperto, non presenta nessun condensatore/resistenza esplosa, ne puzza di bruciato...secondo voi si puo riparare?
antony85 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 10, 21:57   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Non ci sono fusibili ?
Aprilo e controlla se all'ingresso del trasformatore (o regolatore) arriva tensione, controlla la stessa cosa direttamente alla sua uscita.
Se poi hai un po' di pratica segui passo/passo la tensione che eventualmente esce dal trasformatore fino alle boccole di uscita esterne.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 10, 01:00   #3 (permalink)  Top
L'avatar di BINA75
Data registr.: 06-08-2008
Residenza: Valle d'Aosta
Ciao, quando lo comprai un paio di anni fa', stesso problema anche a me...
Cambia il cavo e connettore che va al trasformatore, vai in negozio di roba elettrica e prenditi la presa,un metro di cavo tripolare e jack d'ingresso al trasformatore. Il problema è il cavo cinese e jack di qualità schifosa. Taglialo e guarda come è fatto. Da restare allibiti. Risolverai in quel modo.
Il mio non ha più avuto un problema. Lo uso con GT power A6.
Roberto
. . . L'importante è costruire . . .
BINA75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 10, 13:19   #4 (permalink)  Top
Sospeso
ma neanche la lucina verde del led si accende..x qnt rigaurda il cavo che va dalla presa del muro all'ali, utilizzo quello del portatile, e sono certo che va bene...
Vecchio 10 maggio 10, 14:54   #5 (permalink)  Top
L'avatar di BINA75
Originalmente inviato da antony85 Visualizza messaggio
Ciao, intendevo proprio quel cavo (dalla presa 220V all'alimentatore)...
In questo caso, devi procedere come giustamente consigliato da Naraj.
Roberto
Vecchio 10 maggio 10, 15:27   #6 (permalink)  Top
Sospeso
seguire passo passo col tester...per vedere in ke punto si interrompe il segnale..a me fa un po paura sinceramente, non vorrei prendere nessuna scossa al limite...vedo se il tecnico che è venuto ad installare l'antenna a casa mia e ha settato televisione e cavi lo sa fare...
Vecchio 10 maggio 10, 15:33   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Per quel cavo non è necessario collegarlo alla rete per verificarlo, basta testarne la conducibilità col multimetro settato sulle misure in resistenza, controllando fase per fase.
belt cp non funzionante orange-o-clock Elimodellismo Principianti 4 15 gennaio 10 18:26
cambio non funzionante il mezza Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 14 agosto 08 00:24
servo hitec non funzionante eliskyosho Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 31 agosto 07 11:58
Sito Non funzionante twentynine Segnalazione Bug e consigli 25 09 novembre 05 20:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:58.
