Vecchio 03 maggio 10, 11:15   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 23-07-2006
Residenza: Montonate
caricabatterie robbe power peak b6 eq-bid
Ciao a tutti mi hanno regalato il caricabatterie sopra citato ... qualcuno di voi lo ha oppure lo ha provato? mi sapreste dire i settaggi corretti per batterie lipo 11,1 v 5000 mah .. ma come funziona il sistema bid??? non ci capisco una mazza oltretutto con il manuale in tedesco .. esiste solo quello grazie a tutti buona giornata
aries non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 maggio 10, 22:42   #2 (permalink)  Top
L'avatar di luigi64
Data registr.: 15-04-2010
Residenza: Milano
ho il tuo stesso problema, con queste istruzioni non ci capisco niente
luigi64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 10, 10:41   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da luigi64 Visualizza messaggio
Speravo di trovare quancuno che lo sapesse usare a modo ma comincio a dubitare ..
Vecchio 06 maggio 10, 11:20   #4 (permalink)  Top
Scusate ma qualcuno è riuscito ad aggiornare il firmware in italiano? a me da costantemente errore grazie a tutti
Vecchio 06 maggio 10, 11:28   #5 (permalink)  Top
L'avatar di capediablo83
Data registr.: 09-12-2008
Residenza: Ancona
Smile
Non mi sembra difficile impostarlo.... come un qualunque altro imposti il numero di celle (zellen) e la corrente A... Le LiPo si caricano a 1C se non diversamente specificato. Nel tuo caso imposterai 3S (3 celle) e 5.0A(equivalenti a 5000mAh).
Con il chip BID puoi memorizzare impostazioni di carica, numero di cicli\cariche, che la batteria in questione ha "subito". Ogni batteria dovrebbe avere il suo chip... per questo trovo il sistema estremamente indaginoso, specie laddove ci si trovi ad avere un buon numero di pacchi.
Francesco
Associazione Aeromodellistica Ancona
"Perchè... capito.. se un attimo il cervello ti fa clic lui fa BOOM!" Noto Anonimo Cesenate
capediablo83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 10, 11:50   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da capediablo83 Visualizza messaggio
.... quindi i dici che il cip che gia inserito nella scatola basta che lo attacco alla batterie e si regola sa solo ( per attaccarlo intendo basta che lo appoggio all'esterno di essa?)
Vecchio 06 maggio 10, 13:06   #7 (permalink)  Top
Residenza: Ancona
No... non basta appoggiarlo.. non è magico.
Esistono 2 tipi di BID:
In chip con cavetto;
In chiavetta;
Entrambi hanno un connettore che va collegato all'apposita porta sul caricabatterie. Quello in chip potresti attaccarlo ad ogni pacco con del biadesivo. Una volta collegato il caricab. ti visualizzerà un menu apposito dove poter TU impostare i parametri.
http://data.robbe-online.net/robbe_p...103_1-8470.pdf
Francesco
Vecchio 06 maggio 10, 15:24   #8 (permalink)  Top
capisco quindi nel mio caso visto che ho il modello con il cip con il cavetto da attaccare alla caricabatterie basta che lo attacco con il biadesivo e lui e in grado di capire che tipo di lipo è e di conseguenza di settare i parametri da solo
Vecchio 06 maggio 10, 17:21   #9 (permalink)  Top
Residenza: Ancona
Tu imposti i parametri NEL CHIP solo la PRIMA volta! Poi tutte le altre il caricab. leggerà il chip e premendo solo il tasto per iniziare la carica automaticamente dovrebbe partire con i parametri che legge dal chip.
Francesco
Vecchio 08 maggio 10, 18:02   #10 (permalink)  Top
L'avatar di kar120c
Data registr.: 26-01-2006
Residenza: La Spezia
Preso anche io.....ma purtroppo ho il problema del manuale in tedesco...scandaloso, almeno fosse in inglese.
Qualcuno ha provato a contattare la Robbe per sapere se c'è il manuale in una lingua più comprensibile?
http://www.troybuiltmodels.com/ns/ma...TA6CHARGER.pdf
Date un'occhiata se questo della GT è lo stesso carica
Ultima modifica di kar120c : 08 maggio 10 alle ore 18:07 Motivo: Trovato manuale di un clone
kar120c non è collegato   Rispondi citando
Robbe ALC 8500 o Power Peak Infinity III BID Nissan Navara Batterie e Caricabatterie 0 04 giugno 08 18:11
Robbe - Power Peak Infinity III BID Lupen Batterie e Caricabatterie 1 29 aprile 08 21:05
Robbe Power Peak Infinity III-BID MarcAntonio Batterie e Caricabatterie 3 17 marzo 08 11:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:47.
