![]() | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-11-2007 Residenza: Bassano del Grappa
| Come si bilancia ???
Chiedo scusa , Nei menù di questo cb trovo solo Carica, scarica, scarica e carica . Nessun accenno alla funzione bilanciamento o equalizzatore . Come si fa' a bilanciare le lipo ? Collego sia i cavi + e - che quelli dell'equalizzatore . Aiutatemi grazie . Buona serata e auguri ! |
![]() | #22 (permalink) Top |
User |
Prevedono tutte il bilanciamento, se vuoi caricare una lipo senza cavo di bilanciamento devi per forza usare un bid chip o una bid key
__________________ HK 500CMT TT, Blade mcp X, Fliton Extra 260 mini, Robbe AMX nano jet, E-Flite UMX The Beast, Spektrum DX8 Il mio canale di YouTube |
![]() | #24 (permalink) Top |
User |
ho un problema con questo caricabatterie, quando carico le lipo da 5000mah a 1c, ovvero a 5amp. la corrente di carica massima è di 2,47amp. non arriva a 5 e quindi le carica in 2 ore e 20 minuti. Ora la domanda è questa, il problema è l'alimentatore che è da 50w massimi? Se collegassi il caricabatterie direttamente ad una batteria d'auto, caricherebbe a 5amp. e quindi a 1c? grazie! edit: risolto, grazie ![]()
__________________ Ultima modifica di Modellismo Eur : 22 marzo 11 alle ore 14:30 |
![]() | #25 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-11-2008 Residenza: trieste
| r Citazione:
se hai una batteria a 6 celle ti carica al massimo 2.5 amp calcola che la batteria ha 22.2 volt,il carica batterie ne ha 12 quindi ti carica la metà. se invece carichi una a 3 celle dovrebbe arrivare quasi a 5 amp. dico quasi perchè al massimo non arriva mai
__________________ t-rex250_t-rex450:se_t-rex500cf con cardano e radio futaba 7c 2.4 ghz ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #26 (permalink) Top | |
User | Citazione:
grazie per la risposta!
__________________ | |
![]() | #27 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-09-2011 Residenza: mantova
| Manuale della robbe
Ciao a tutti, ho comprato il caricabatterie della Robbe ( B6 EQ-BID), ma mi manca il manuale in italiano o inglese, qualcuno di voi riesce a mandarmelo o dirmi dove scaricarlo ?? La mia mail : bruno.arcari@hotmail.it Grazie Bruno |
![]() | #28 (permalink) Top |
User |
anch'io sn possessore di un power peak b6 eq-bid........ ![]() ![]() ![]() anche se ha una bassa capacità di carico ha una miriade di funzioni utili sempre se riuscissi un bel giorno ad imparare il tedesco... ma cm stracavolo faccio ad aggiornare il firmware e metterlo in ita?!??!?! grazie in anticipo.... ado ![]() ![]() ![]() adolfomicci@gmail.com
__________________ A.A.R. campo volo Riva di Pinerolo - TO |
![]() | #29 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #30 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-09-2010 Residenza: Roma
| Manuale Citazione:
Amir
__________________ Tricottero (delrin kit fpvlab, tipo rcexplorer). T-Rex 500 clone. Funcub. Esky Honey Bee FP v2. Easystar 1. Aurora 9. Phoenix RC. X-plane 10 con Saitek x52pro. | |
Robbe ALC 8500 o Power Peak Infinity III BID | Nissan Navara | Batterie e Caricabatterie | 0 | 04 giugno 08 18:11 |
Robbe - Power Peak Infinity III BID | Lupen | Batterie e Caricabatterie | 1 | 29 aprile 08 21:05 |
Robbe Power Peak Infinity III-BID | MarcAntonio | Batterie e Caricabatterie | 3 | 17 marzo 08 11:50 |
