Vecchio 21 aprile 10, 02:13   #1 (permalink)  Top
L'avatar di _-Exodus-_
Data registr.: 29-03-2009
Residenza: Melano (CH)
Immagini: 3
pacco di batterie ni-mh quanto si puo scaricare????
come da titolo volevo chiedere a che valore si possono portare le sigole celle senza subire danni???
in poche parole se le porto a un volt succede qualcosa?
Kryptonite-pro / X-Pro / Sakura s zero / LRP s10 Blast TC / Hogzilla / Mad Truck / mini trooper stc
] il tutto gestito da: spectrum DX3R +... lady bird walkera
_-Exodus-_ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 10, 13:27   #2 (permalink)  Top
L'avatar di loryktm
Data registr.: 21-11-2008
Residenza: grosseto
Invia un messaggio via MSN a loryktm
il cut off di scarica è 0.8,0.7 volt x cella...
loryktm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 10, 13:28   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
0,8/0,9 Volt/cella è un limite fino al quale ci si può spingere tranquillamente, ma anche 1 Volt/cella va bene.
Anche quando, sotto carico, raggiungono gli 1,1 Volt/cella si possono considerare scariche.
Vecchio 21 aprile 10, 14:50   #4 (permalink)  Top
Immagini: 3
grazie a tutti mi sento sollevato, perchè non le avevo mai scaricate cosi tanto ero preoccupato hehe
Vecchio 21 aprile 10, 15:08   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da _-Exodus-_ Visualizza messaggio
Se hai la strumentazione adatta per tenere sotto controllo il processo puoi spingerti anche ben più in basso, ma non ha senso farlo perché, come anzi detto, già ad 1,1Volt/cella si possono considerare scariche.
Inoltre non è prudente scendere sotto questi livelli perché, nel caso di un pacco in serie di diverse celle, queste potrebbero non essere bilanciate; ne deriverebbe il fatto che le celle con tensione più bassa potrebbero facilmente arrivare a zero o, peggio ancora, invertire la polarità.
La strumentazione che dicevo sopra sarebbe quella che ti permetterebbe di controllare la tensione di ogni singola cella e non semplicemente quella di tutto il pacco (lettura della tensione media).
Vecchio 21 aprile 10, 16:04   #6 (permalink)  Top
Immagini: 3
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
e no mi sa che l'attrezzatura manca ammeno che posso farlo con un semplice multimetro????
ma mettere il cut of per le li-po (2s) e utilizzare delle ni-mh per aproffittare del cut-off a senso o no? dovrebbe staccare (l'esc) le batterie quando arrivano a 6 V e di conseguenza dovrebbero essere un volt per cella giusto?
Vecchio 21 aprile 10, 16:43   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
-Puoi farlo con un multimetro, ammesso che tu coi puntali possa raggiungere le polarità di ogni singola cella e misurarne la tensione sotto carico, ma se si tratta di un pacco sigillato (termoretraibile) non lo puoi fare.
-Mai mescolare le tecnologie ..... Usa la scarica per Nixx e setta il valore di tensione a 1Volt/cella, se vuoi stare sul sicuro.
Se vuoi porti al riparo da un sospetto sbilanciamento degli elementi, prima di fare la scarica esegui una carica a bassissima intensità (0,05C) per una trentina di ore, partendo da batteria quasi scarica. Se fosse presente sbilanciamento, con questo metodo riusciresti a diminuirlo alquanto, tale da renderlo ininfluente.
Magari ripeti l'operazione un paio di volte.
Vecchio 25 maggio 10, 12:36   #8 (permalink)  Top
Immagini: 3
grazie per il consiglio mi sa che oggi dopo che le scarico faro la carica a 0,05 ore sperando che il carichio non sia contrario a tutte quelle ore di lavoro......
cmq avrei ancora una domanda, adesso giro col voltometro dopo che l'ultima volta mi sono spaventato per la carica bassa riscontrata dopo aver girato un po in giardino 6,6 V (e il buggy si tirava dietro ancora bene nonostante l'erba un po alta). ieri il buggy non si tirava piu dietro faceva uno sforzo pauroso a fare gli ultimi metri ed era a 7,47 V.
perche con 6,6 si tirava dietro ancora bene e con 7,47 non riusciva quasi a far girare le ruote??? premetto che non ho toccato niente meccanira ecc e tuttto uguale. stesso tipo (4500 mAh 7,2 V) di batteria 15-20 cicli di differenza
Scaricare un pacco batterie NiMH stfn76 Batterie e Caricabatterie 27 03 aprile 11 21:39
Aiuto scaricare pacco batteria biscia Batterie e Caricabatterie 6 19 ottobre 09 21:39
A quanto scaricare le lipo?? sanchez79 Batterie e Caricabatterie 7 15 dicembre 07 01:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:13.
