23 dicembre 05, 00:30 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
ciao scusa ma non capisco una cosa. apparte il fatto che in serie vuol dire che tutte e tre anno 1800 mA di capacita'. la m ia domanda sporge spontanea: il carica batterie e in automatico"nel senso rivela il numero di celle" o in manuale? e a fine carica che dice? spiegati un po' meglio grazie. io con il mio carica e bilanciatore ,mi dicono se c'e' na cella che fa la fessa. multiplex LN5014 e eq della robbe "na bomba" ciao dex1 l |
23 dicembre 05, 09:05 | #12 (permalink) Top | |
Data registr.: 26-11-2002 Residenza: Padova
caricabatterie triton decidi tu (e quindi in manuale) il numero e il tipo di celle, la corrente di scarica e ricarica. si, giusto, tutte e tre hanno almeno 1800 Mah di capacita' ciascuna, a fine carica (e circa a fine scarica) se questa viene fatta in maniera lenta. non ho il bilanciatore. ho uno strumento per la misura della resistenza interna delle batterie, ma è fatto per le PbCa. (piombo) | |
Strano Comportamento | enry74 | Elimodellismo Motore Elettrico | 24 | 06 maggio 08 15:01 |
Curioso coso | luca.masali | Aeromodellismo Alianti | 30 | 15 aprile 08 02:31 |
G3.5 Comportamento eli... | ElNonino | Elimodellismo in Generale | 7 | 16 settembre 07 18:39 |
troppo curioso | claffa | Simulatori | 1 | 05 giugno 07 23:16 |
Aereo curioso :) SPADFLYER | kitaro | Aeromodellismo Principianti | 22 | 19 marzo 06 23:40 |
