Vecchio 01 aprile 10, 13:48   #11 (permalink)  Top
L'avatar di mpiero67
Data registr.: 27-08-2007
Residenza: "Volo" al GAM
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
Esatto.
Puoi anche calcolare in un altro modo: fino a 10 LiPo per un tot massimo di 4,2x10=42Volt ma a corrente meno intensa, con un massimo di 300:42=circa 7Amp.
Ecco perché quando si devono valutare le caratteristiche di un CB è sempre bene basarsi sulla potenza max erogata e non sulla corrente o sul numero delle celle .....
Ok, grazie mille,ne farò tesoro
Piero
__________________________________________
MAI fare "l'ultimo", SEMPRE farne "un'altro"
mpiero67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 10, 16:04   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 18-12-2006
io ho preso questo
Alimentatore per tornio 13,8v 40A PowerX-40 cod. RC640 su eBay.it Auto, Modellismo dinamico, Giocattoli e Modellismo
perchè credo sia meglio fare la spesa una volta sola e amen
se decidi per l acquisto chiedi al venditore di controllare l imballo originale prima della spedizione sopratutto se lo scatolato cartonato messo a protezione del lato posteriore sia stato aperto e non infilato nella scatola solo per far vedere che cera
questo per evitare:
http://www.baronerosso.it/forum/batt...-non-giri.html
putro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 10, 16:53   #13 (permalink)  Top
Originalmente inviato da putro Visualizza messaggio
io ho preso questo
questo per evitare:
Ciao, quello l'avevo visto, già dal tuo "vecchio" post che avevo seguito.
Solo che costicchia un po', quello del mio post iniziale viene 1/3.
Comunque si, magari aspetto tempi migliori e faccio un acquisto di maggiore qualità, anche se mi trovo proprio senza (quello che avevo è deceduto) e cercavo qualcosa per tamponare a basso costo.
Piuttosto a te poi com'è andata ?? Ero rimasto che stavi facendo i test per verificare se la ventola partiva ??
Piero
Vecchio 01 aprile 10, 17:15   #14 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Anche questo 350Watt non è male
13.5V DC 25.8A 350W Regulated Switching Power Supply - eBay (item 150425687135 end time Apr-19-10 22:38:21 PDT)
40$ spedizione gratuita.
Vecchio 01 aprile 10, 18:41   #15 (permalink)  Top
non ho fatto altre prove
Originalmente inviato da mpiero67 Visualizza messaggio
alimentatore valter Batterie e Caricabatterie 1 12 luglio 08 19:13
trasformare alimentatore pc in alimentatore a 12 V per triton ^Niko^ Batterie e Caricabatterie 22 22 giugno 08 13:10
Alimentatore pc catelloc Circuiti Elettronici 10 29 gennaio 08 21:18
Alimentatore Caricabatterie da Alimentatore PC Robby Naish Batterie e Caricabatterie 10 10 marzo 07 16:41
alimentatore pc arcy73 Circuiti Elettronici 4 08 novembre 05 21:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:52.
