17 dicembre 05, 14:30 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-11-2005 Residenza: Verona
| Domanda su batteria gigapower e quella del radiocomando dell'optic6
Salve sono quasi in dirittura di arrivo per finire la costruzione del mio ely t-rex, ho due domande da farvi riguardo le batterie dell'ely e del radiocomando: 1) Forse sono stato stupido ma quando ho aperto la confezione della batteria dell'ely una gigapower 1800Mah 11,1volt 3celle 3S1P 12C, non ho controllato se fosse carica oppure no e l'ho messa subito a caricare. Il caricabatterie l'ho messo a 250mA e si è accesa la luce che mi indica che sta caricando. Dopo 3 ore si è messo a suonare e a lampeggiare (il caricabatterie) segnale che la batteria è carica (da come c'e' scritto sul manuale). Incuriosito dal fatto che ci abbia messo così poco ho provato a misurare con il tester il voltaggio della lipo e mi indica 12,2 volt. Volevo sapere se è giusto in quanto sulla batteria ci sarebbe scritto 11,1 volt ora non so se quelli sono i volt quando è collegata all'ely magari scende nel momento in cui collego il motore e l'ecs ????? 2) Sto anche caricando la batteria della ricevente optic 6 semplicemente collegando il trasformatorino presente nella confezione alla presa della corrente e l'altro spinotto alla rice, e si è accesa una lucetta e non tutte due. (questa l'ho controllata e faceva 9.3volt che a detta del manuale vuol dire ricaricare). La domanda è questo sul libretto non c'e' scritto niente ma quando è carica si dovrebbe spegnere la luce o deve fare qualcos'altro????? Grazie |
17 dicembre 05, 15:47 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-07-2005 Residenza: Isola che non c'è (c'è, c'è)
Capacità batterie/erogazione Cb * 1,4 = tempo in ore necessario alla ricarica= 14 ore (il manuale della Optic ne indica 15, segui il loro consiglio). Le due lucette del Cb (verde e rossa) si accendono entrambe solo se metti sotto carica sia il pacco rx che quello tx. Ciao. | |
17 dicembre 05, 19:06 | #3 (permalink) Top |
Grazie mille per la risposta quindi lo devo spegnere io e se per caso lo accendo un attimo per vedere il voltaggio sul display secondo te è sbagliato??? Nessuno mi può dare informazioni sulla prima domanda???? |
19 dicembre 05, 23:46 | #4 (permalink) Top | |
Non saprei dirti se "fa male" o meno accendere la radio mentre è sotto carica, ma certamente se non lo fai è meglio (anche se io ammetto di averlo fatto in passato )anche perchè veder il voltaggio sul display non ti serve a nulla,sa essere molto bugiardo e ingannevole, indicandoti delle cariche "fantasma". Fidati solo di 14 o 15 ore di ricarica,ciao. | |
20 dicembre 05, 01:48 | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-10-2005 Residenza: Treviso
__________________ Vola solo chi osa farlo! | |
domanda da principiante su batteria | gabri81 | Batterie e Caricabatterie | 2 | 20 ottobre 07 13:48 |
Domanda su radiocomando | diegogombi | Aeromodellismo Principianti | 6 | 20 aprile 07 08:45 |
domanda su radiocomando del DF4 | francoespo | Elimodellismo Principianti | 5 | 31 marzo 07 16:05 |
domanda su termoretrabile x batteria | marchilonghi | Batterie e Caricabatterie | 6 | 19 novembre 05 13:42 |
Domanda su radiocomando | Angqwe | Radiocomandi | 3 | 16 dicembre 02 14:58 |
