Lifepo4 batterie del futuro.......passato? - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 21 marzo 10, 16:30   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 18-12-2006
Cercando lifepo4 maggiori di 2300mAh mi sono imbattuto su questo vecchio articolo
» LiFePO4 - Le Batterie Del Futuro - f@biobe.com
da cui:
"la densità energetica delle nuove batterie non è esaltante, circa 105 Wh/kg (si lavora per migliorarla), contro 160 Wh/kg delle ioni di litio al (di)ossido di cobalto, ma molto meglio degli appena 40 Wh/kg delle batterie al piombo acido."
sono passati quasi due anni dall' articolo e sicuramente più dalla pura invenzione in laboratorio ma niente è cambiato, è una tecnologia nata già al massimo esprimibile o il fatto che sono usate prevalentemente per utensileria elettrica ( trapani ecc ecc) ne ha bloaccato lo sviluppo?
putro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 10, 20:11   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Fulvio76
Data registr.: 07-10-2005
Mah.. che dirti.. puntualmente a cadenza regolare,appare il solito articolo entusiasmante sull'imminente uscita di nuove batterie che... e poi,finisce tutto nel dimenticatoio!
Oramai,sono 7/8 anni che lessi dell'imminente uscita sul mercato di una batteria per cellulari che serebbe durata un mese tra una carica e l'altra..dov'è?!..boh!
Secondo me,è sempre la solita storia: articolo sensazionale e poi niente!
Fulvio76 non è collegato   Rispondi citando
Batterie LIFEPO4 RX Hyperion Flyby87 Batterie e Caricabatterie 1 22 novembre 09 15:34
anteprima batterie del futuro faustog Batterie e Caricabatterie 22 21 dicembre 08 12:31
Batterie LiFePo4 2700mAh 20C: qualcuno le conosce? QuietStorm Aeromodellismo Volo Elettrico 13 19 giugno 08 10:38
Nuove batterie LiFePO4. galaeta Batterie e Caricabatterie 2 20 settembre 07 11:35
Le batterie del futuro... gigiovanni Batterie e Caricabatterie 6 24 dicembre 05 00:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:34.
