Vecchio 19 marzo 10, 12:53   #1 (permalink)  Top
L'avatar di monster900
Data registr.: 03-02-2009
Nimh scariche per mesi
Ciao a tutti ho un dubbio su un pacco da 4,8V di Batterie Nimh da 1300mah della Hitec, ieri ho ripreso il modello che non usavo da novembre e avevo dimenticato che le batterie erano state usate e non ricaricate, quindi ho fatto qualche prova con la ricevente e il nuovo modulo 2.4 che mi segnalava batteria scarica, tant'è che anche la rx aveva problemi a funzionare, i volt misurati con tester erano a 4,99V.
Ho caricato per un paio d'ore giusto per fare qualche altra prova ma risultavano ancora scariche.
Le ho lasciate tutta la notte in carica e stamattina erano a circa 5,60V volevo sapere possono essersi rovinate a stare 5 mesi scariche o basta tenerle nuovamente 14 ore in carica per ripristinarle?
Le batterie sono abbastanza nuove hanno circa 9 mesi ma sono state usate al massimo per 3 mesi solo nei wend.
monster900 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 10, 10:28   #2 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da monster900 Visualizza messaggio
le batterie Hitec, per esperienza, ti posso dire che vanno ciclate parecchio prima che rendano il massimo, fai alcuni cicli di carica-scarica e controlla la capacità, dovrebbe tornare normale.
Mi è successo anche con tx nuovi, ma dopo averle ciclate sono risultate a posto
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 21 marzo 10, 17:13   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 13-01-2008
Residenza: Avellino
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
anche a me ......verissimo
irpino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 10, 11:26   #4 (permalink)  Top
Purtroppo non ho caricabatteria con cicli di carica e scarica, comunque anche dopo una nottata in carica dopo pochi secondi di prova con i servi il modulo 2.4 mi segnalava batteria scarica, quindi ho usato un altro pacco rx quasi nuovo, non volevo rischiare il modello.
La cosa positiva che questa bella funzione del modulo spectra Hitec mi ha salvato il modello da crash sicuro, visto che io sono abituato a caricare tutta la notte le nimh e il giorno dopo andare sicuro a volare
Vecchio 22 marzo 10, 14:02   #5 (permalink)  Top
ciclare si può anche senza carica batterie specifici, solo che è più scomodo.
Altra soluzione è passare alle Eneloop o alle lipo con riduttore, io ho scelto le lipo
Massimo Bison
Vecchio 29 marzo 10, 00:21   #6 (permalink)  Top
Per completezza di informazione vi comunico che ho scoperto un elemento completamente andato nel pacco rx, la cosa che non capisco come mai in serie segnava comunque 4,9V ma misurate singolarmente le celle una delle quattro dava 0,1V.
Comunque ho approfittato ho preso la spinetta da questo pacco e mi sono saldato un nuovo pacco con le famose sanyo eneloop, sembrano assurde infatti già dopo la prima carica segnavano 5,9V che dopo poche ore sono scesi ai soliti 5,6V speriamo rendano bene anche in volo.
Una curiosità sulle saldature, ho saldato velocemente cercando di non far riscaldare le celle, ma nel caso in cui si esagera con il saldatore come ci si accorge che una cella è danneggiata o compromessa?
Inoltre per accelerare la procedura e far attaccare meglio lo stagno ho usato pochissima pasta per saldatura che ha funzionato davvero alla grande, ma leggevo su internet che questa pasta è letale per le ossidazioni nei pacchi rx tx è vero
Vecchio 29 marzo 10, 00:43   #7 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
per prima cosa acquista un caricabatterie serio,lo so costa dei soldi, ma ti salva molti aerei..
ti dava 4.99 v perche le altre 3 celle erano a 1.6V.. quindi ancora cariche..
la pasta andrebbe eliminata con il suo spray apposito o con acetone o diluente e poi spazzolata con uno spazzolino, ma se ne hai messa poca.. la vita dell abatteria supera quella della corrosione della pasta..
non avere fretta quando saldi, tieni il saldatore 3-5 secondi sulla testa della batteria e quando vedi che lo stagno si e sparso bene, allora e pronto per ospitare il contatto.. che terrai immerso nello stagno fuso a contatto con la punta del saldatore per un altro secondo..
ovviamente to parlando di un saldatore da elettronica (40-60W) e non di queli da 100W istantanei con il ponte grande e la lampadina a far luce... che non vanno assolutamente bene..
o se usi una staione saldante con la temperatura intorno ai 380°
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 20 aprile 10, 09:41   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 19-10-2007
Immagini: 2
Ciao volevo un consiglio da voi esperti:
Ho un carica batterie della Zetagi modello BC 13 (ni-Cd/ni-Mh/Li-Pb)…..sul cui pannello sono riportati, su una scala i Volt (3,8-4,8-6-7,2-9,6-12) (6-12)…poi su un'altra scala le ore (1-3-14)…un'altra scala dei mA/h ( 150-300-450-600-800-1000-1200-1400-1800-2000-2800-4000)…poi sotto i vari interruttori per la ricarica, per la scarica, per ciclare la batteria.
Ora avendo acquistato una batteria al Ni/Mh da 9,6V 2000mAh per la mia tx….ho letto sul manuale del caria batterie :
1) selezionare la tensione (volt)..che sarebbero 9,6 volt
2 ) selezionare la capacità della batteria ( debbo selezionare 2000 ????)
3) selezionare il tempo di ricarica ( seleziono 14 ore ???).
Il punto era questo….debbo selezionare, nel mio cairca batteria, i parametri che sono riportati sopra la batteria che debbo ricaricare..oppure debbo fare dei conti matematici per impostare il cairca batteria???
jetmet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 10, 09:57   #9 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
ma il manuale riguardo alle ore che dice???
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 20 aprile 10, 10:52   #10 (permalink)  Top
Immagini: 2
Riporta solo le seguenti parole: Selezionare il tempo di ricarica con il tasto hours....poi parla che il tempo di ricarica può variare notevolmente in proporzione alla capacità della batteria...altro non dice...
Non vorrei mangiarmi un pacco nuovo è questo il mio problema...
Bisogna ricorrere alla formuletta:
(mA della batteria : mAh forniti dal caricabatt.) * 1,4 = Tempo di ricarica in ore
in questo caso 2000 mAh/300 mAh (per esempio) x 1,4 = 9,33 ore
oppure seguire il manuale che dice di selezionare (per il tasto mAh) la capacita della batteria...che in questo caso sarebbe il valore 2000 sul carica batteria ????
Come si vince la paura..anche dopo mesi e mesi?! briancondor Elimodellismo Principianti 60 08 novembre 09 22:57
Scariche Elettrostatiche flash70 Elimodellismo Motore Elettrico 26 25 settembre 09 12:28
NiMh caricarle anche se non scariche? soap86 Batterie e Caricabatterie 3 05 aprile 09 16:12
dopo mesi e mesi di astinenza cobraonethree Elimodellismo Motore Elettrico 7 29 marzo 09 17:08
Lipo scariche!! lazzaste Batterie e Caricabatterie 10 08 settembre 05 21:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:53.
