![]() | #41 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-08-2004
Comunque non fatevi seghe mentali, con ste LiPo stanno nascendo delle leggende metropolitane da far rabbrividire Stephen King... poi basta che l'uscita la fa qualche "nome famoso", che già diventa un Padre Eterno. Da 3,7 a 3,85 va bene come "storage"... e possono stare li dei mesi. Solamente che con ste LiPo sono tutti ansiosi, o scoppiano, o si incendiano, o si gonfiano, come metterle via, caricarle o meno dentro un bunker in calcestruzzo, per quanto tempo, ecc... Con un paio di semplici regoline problemi non se ne hanno mai... Ultima modifica di martini74 : 03 aprile 14 alle ore 13:24 |
![]() | #42 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-08-2011
qualcosa di "ufficiale" : le istruzioni delle hyperion : http://www.flymodelcomponents.it/sho...0LIPO%20G3.pdf seconda pagina : Mantenimento e Stoccaggio poi ognuno faccia come meglio crede |
![]() | #43 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-10-2013 Residenza: pisa
Al campo che io frequento c'è gente che tiene le LiPo costantemente cariche al massimo e dicono di non aver mai avuto alcun problema, altri invece le caricano un giorno o due prima di usarle. Mah, usiamo il buon senso, carichiamole in vista del loro uso, un giorno o due prima, e se poi una volta causa maltempo rimangono cariche per alcuni giorni, non credo che schianteranno .... Credo che più importante sia non riporle con Voltaggio residuo minore di 3,6 --- 3,8 Volt per cella. Io poi cerco sempre di ricaricarle con una corrente inferiore ad 1 C, ad esempio quelle da 4500 m/A le ricarico a 3 o a 3,5 A.
![]() | #44 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-02-2014 Residenza: San Marino
raga adesso le mie lipo le ho usate un po senza scaricarle del tutto. pensavo innanzitutto di scaricarle col CB e poi di metterle in "storage". secondo voi, come mi conviene procedere? 1- una volta scariche vado direttamente nel menu storage e spingo OK 2- una volta scariche vado nel menu balance spingo OK e poi una volta bilanciate vado nel menu storage e spingo OK premetto che ho un turnigy accucel 6 grazie per i futuri consigli!!! ![]() ![]()
__________________ Elicaaaaaaaaaaa ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | #45 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-03-2010 Residenza: Castiglione delle Stiviere (basso Garda)
__________________ "L'insulto virtuale è come fare le corna in auto, la vittoria dei mediocri!" Team Associated B64D | |
![]() | #46 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Se le uso subito mentre sono in modalità storage hanno una durata molto minore? Scusate ma voglio iniziare a maneggiarle cercando di rovinarle il meno possibile
__________________ Elicaaaaaaaaaaa ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #47 (permalink) Top | |
Non serve scaricare una lipo,non hanno effetto memoria... Inviato dal mio Galaxy Nexus utilizzando Tapatalk
![]() | #48 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
![]() | #49 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-11-2012 Residenza: roma
ciao a tutti. Provo a dire la mia. Anche io per problemi di tempo a disposizione tendo sempre a tenere cariche le mie lipo. Al minimo tra un WE ed il successivo. Non le scarico del tutto ma le ricarico completamente con correnti molto al di sotto di 1C. Che dire? Hanno durato qualche mese...e poi.. Parlo di lipo 1s da 150 e 500 mah. In particolare ho notato che le 500 sono un pelino più deboli delle 150. Senza distinzione di marche purtroppo. Anche le originale Eflite hanno avuto una brutta fine. Anche io sto adottando la tecnica della scarica a metà per poi ricaricarle quando serve...ma è una tortura. E comunque non sembra aver risolto niente. Eppure le piccole cellete lipo degli elicotteri giocattolo non sembrano avere questi problemi. Le lascio cariche anche tutto l'anno. Sempre tutto ok. Io ho un triste presagio...e cioè che le lipo che prendiamo originali o meno di tipo "modellistico" spesso sono di qualità molto bassa. E quindi giù di controlli, di tester di voltaggio carica/scarica di carica batterie super costosi e super professionali!!! ![]() I giocattolini cinesi hanno un carichino usb.... Secondo me se sono di qualità..le puoi mettere storage..le puoi caricare completamente..le puoi tenere scariche...non gli frega nulla. ![]()
__________________ Elicotteri: Trex 450, Blade SR, Blade msrx, Blade 120sr, Blade nano QX, Blade mcpx bl, NE solopro 270, NE solo pro 129, NE solo pro 206, silverlit ninja, Ezcopter A109, Esky Lama v3, NE Kestrel 500dx, Robbe Arrow plus black bullet. |
![]() | #50 (permalink) Top |
Moderatore | non è questione di celle di qualità o meno, è una questione di chimica, le lipo a restare cariche per lunghi periodi si danneggiano, non a caso non esistono lipo "pronte all'uso" al contrario le nimh pronte all'uso esistono...
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. |
triton 1a versione e storage lipo | Oldone | Batterie e Caricabatterie | 0 | 25 settembre 09 11:43 |
Spiegazione carica-scarica-storage Lipo | Bhaal | Batterie e Caricabatterie | 0 | 12 giugno 09 16:08 |
Dubbio LiPo Storage | ouendano85 | Batterie e Caricabatterie | 0 | 21 marzo 09 20:03 |
carica LIPO con funzione STORAGE | frispirit | Batterie e Caricabatterie | 4 | 09 aprile 08 23:09 |
