Vecchio 01 maggio 12, 19:00   #31 (permalink)  Top
L'avatar di maggiolino67
Data registr.: 21-05-2008
Residenza: Albisola Superiore (SV)
Io di solito quando non le uso per lunghi periodi, due tre mesi, le lascio a meta' carica. Invece nel periodo di attivita' modellistica le carico la sera prima di andare al campo, e poi al campo cerco di fare l'ultimo volo della giornata scaricandole un po' meno dei voli precedenti e le conservo cosi' fino al prossimo fine settimana che vado a volare.
maggiolino67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 12, 19:03   #32 (permalink)  Top
L'avatar di AlexBooo
Data registr.: 27-02-2012
E' sicuramente la soluzione migliore.
AlexBooo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 12, 12:41   #33 (permalink)  Top
L'avatar di victor66
Data registr.: 27-12-2008
Ciao a tutti, ricordo tempo fa un polverone in una discussione a riguardo dello storage, si andò avanti per giorni e comunque c'è sempre da imparare, per quanto riguarda lo storage io ho lasciato cariche purtroppo non per causa mia delle batterie per più di 48 ore cariche e vanno ancora bene dopo più di 120 cicli e ci faccio ancora 10 min, di volo, idem per lo storage, mai storate le batterie a menochè quando le tengo ferme per le ferie o periodi lunghi, ho calcolato che a fine volo il valore delle celle è lo stesso del valore di storage quindi le carico prima del volo successivo e ripeto batterie Turnigy non Super batterie e più di 120 voli all'attivo! Ne ho quattro (sarà fortuna oppure come ho fatto io tutto sbagliato non è?). E adesso mi aspetto un mare di polemiche etc. Comunque buona giornata a tutti.
ALIGN T-REX 500 ESP FUTABA T12 FG H http://modellismoticino.forumfree.it/
victor66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 12, 13:06   #34 (permalink)  Top
Data registr.: 29-05-2006
Prova
tenotono non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 12, 13:23   #35 (permalink)  Top
Ciao Ragazzi a tutti....formulo io una domanda....
Facciamo un esempio, ho una LIPO 2250 mAh 2 celle (7,4 v), finisco di correre e l'esc con cut-off impostato mi taglia la tensione quando scende sotto i 3 volt a cella... Torno a casa e misuro con il tester la tensione, logicamente segnala più alto circa sui 7volt e non 6 volt (cosa normale visto che la batteria non è più sotto sforzo). Il mio carica non ha il programma storage, ma in fase di carica segnala tensione della batteria, corrente immagazzinata, e corrente di carica. Noto che la tensione di storage e cioè i famosi 3,8 volt a cella quindi i 7,6 volt finali vengono raggiunti dopo che la batteria ha immagazzinato circa 400-500 mAh, invece a piena carica ne entrano circa 2200 mAh. Allora la domanda è: per metterla in storage mi devo basare sulla tensione o sulla corrente? Cioè il 50% di carica è circa a 1000mAh e quindi la tensione finale circa 7,9 volt...
Grazie a quanti mi risponderanno....
Vecchio 03 settembre 12, 13:40   #36 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Lo storage fa riferimento alla tensione della batteria, non alla sua carica residua.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 12, 14:11   #37 (permalink)  Top
1-Quindi se per assurdo arrivo alla tensione dei 7,6-7,7 volt ed ha caricato solo 300 mAh va bene così?
2-Ma dopo aver scaricato la batteria se il tester a vuoto mi segnala per assurdo 7,4-7,5 volt significa che non devo farci nulla? Cioè è già in tensione di Storage?
Grazie...
Vecchio 10 settembre 12, 14:41   #38 (permalink)  Top
Data registr.: 15-09-2008
Residenza: caserta
io ho una 2s 10000mah che è stata ferma carica a 4,10 circa per cella e ora ieri sono andato a vederla ed è un pò gonfietta.... è da un mesetto che era ferma così senza ne scaricare ne caricare... credo che questo discorso è sempre più veritiero su grandi quantità di energia...
fonik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 14, 20:41   #39 (permalink)  Top
L'avatar di sdavieit
Data registr.: 03-09-2013
Residenza: Oderzo
Originalmente inviato da maggiolino67 Visualizza messaggio
Bene di sapere questa cosa un buon consiglio !!
sdavieit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 14, 13:14   #40 (permalink)  Top
Data registr.: 17-08-2004
Originalmente inviato da geco73 Visualizza messaggio
purtroppo si rovinano tutte cariche entro 24-48 ore
Che dici... io avevo delle KOKAM, tra le prime uscite sul mercato, senza nemmeno la spinetta di bilanciamento; per paura che mi andassero in sotto-scarica e quindi danneggiarle irrimediabilmente, le caricavo tutte poi le mettevo via, anche per mesi! Le ho tenute 3 anni, poi le ho buttate per passare a pacchi "più moderni", ma ti posso garantire che funzionavano ancora benino...
martini74 non è collegato   Rispondi citando
triton 1a versione e storage lipo Oldone Batterie e Caricabatterie 0 25 settembre 09 11:43
Spiegazione carica-scarica-storage Lipo Bhaal Batterie e Caricabatterie 0 12 giugno 09 16:08
Dubbio LiPo Storage ouendano85 Batterie e Caricabatterie 0 21 marzo 09 20:03
carica LIPO con funzione STORAGE frispirit Batterie e Caricabatterie 4 09 aprile 08 23:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:24.
