Vecchio 14 marzo 10, 20:17   #1 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 16-02-2005
turnigyaccucel 6 disattiva delta peak e altre info
come da titolo...qualcuno che ha questo caricabatterie..è riuscito a disattivare il delta peak?non so se avete notato...ma cn batterie nuove nimh il delta peak funziona malissimo...stacca dopo circa 400 mah..qnd le pile stilo sono da 2200..
p.s.
per eliminare il rumore della ventola, a bassi ampere di caricamento batterie(quindi quando scalda poco) che ne dite di "staccare" la ventolina interna? qualcuno l'ha gia fatto?
antony85 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 10, 20:19   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Ma con che intensità di corrente carichi?
Vecchio 14 marzo 10, 20:31   #3 (permalink)  Top
Sospeso
0.4 0.5, sono delle lsd by hobbyking e ne metto 8 in serie
Ultima modifica di antony85 : 14 marzo 10 alle ore 20:38
Vecchio 14 marzo 10, 22:43   #4 (permalink)  Top
L'avatar di sting
Data registr.: 22-10-2009
Residenza: Milano
Originalmente inviato da antony85 Visualizza messaggio
p.s.
Ho un CB come il tuo e stavo ragionando sul come caricare usando il delta peak. Sul ns CB ho notato che il deltapeak lo puo settare o 'Default' o da un min di 5 ad un max di 20 mvolt. Quando NON lo voglio usare lo imposto a 'Default' e mi sono accorto che quello che succede a te (cioe' che stacca subito) non lo fa.
Per ridurre il rumore della ventolina ho seguito un suggerimento raccolto su un sito americano (credo RcGroups) ho smontato la ventolina ed l'ho lubrificata (con moderazione) e devo dirti che adesso va molto bene. Prova ti assicuro che non e' difficile...
"Memento Audere Semper" G.d'A.
sting non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 10, 00:12   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 13-01-2010
Residenza: ------
ciao,
ho lo stesso carichino e alcuni pacchi che ho fatto con le batterie turnigy lsd 2200: caricando con 1,0A (0,5C) e il delta peak su default un pacco da 4,8 ha scaldato parecchio e una cella ha colato.
Su un forum americano suggeriscono di impostare il delta peak a 7 mv per le ni-mh e 12 mv per le ni-cd e così impostato non mi ha dato problemi almeno per il momento.
Ho comunque deciso di scendere a 0,5A con la corrente di carica per stare ancora piu tranquillo.
Per la ventolina, purtroppo è da due soldi ma si può sostituire o lubrificare come ha suggerito Sting.
Saluti
Max
http://www.gaapallini.it/
max_c26acro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 10, 09:20   #6 (permalink)  Top
Sospeso
si io infatti caricherei massimo a 0.5 ampere...una cosa strana che ho notato...a fine carica...invece di dare la solita scritta "full" mi ha dato "connection break"...cm se fossero stati staccati i fili...provato a ricontrollare, reinserire fili...niente da fare, sempre connection break...lepile cmq sono cariche...provvedero' a scaricarle e poi a rimetterle sotto carica..
Vecchio 15 marzo 10, 14:22   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
E' arcinota la difficoltà del sistema -dV di rivelare il picco quando si tratta di celle NiMH, per cui se, una volta regolato il valore su 0,7, andiamo ad abbassare la corrente di carica rischiamo proprio di renderlo ....... invisibile questo picco.
Torno a ripetere, come ho detto in altri thread, la corrente necessaria per avere una buona lettura con le NiMH è di almeno 0,5C, più sicuro sarebbe 1C.
INFO DELTA-peak IMAX B6 bisbetico1340 Batterie e Caricabatterie 2 15 maggio 09 19:33
Delta peak ogm.k4b Batterie e Caricabatterie 8 23 febbraio 09 15:57
Delta peak din_s Batterie e Caricabatterie 4 10 maggio 06 12:46
Delta Peak anto Aeromodellismo Principianti 49 17 gennaio 06 01:11
Battrie RX e delta peak martini74 Aeromodellismo 1 14 gennaio 05 22:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:11.
