![]() | #981 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
![]() | #982 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-12-2013 Residenza: Verona
Scusate. Max quante ore prima del volo le caricate le lipo? Se le carico la sera, alla mattina son già scese di qualcosina.
__________________ v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10 |
![]() | #983 (permalink) Top | |
Se le carichi la sera e la mattina non sono al 100% è probabile che non lo fossero neanche la sera. Controllale 10 minuti dopo averle caricate e fai il confronto con quello che leggi al mattino dopo. Se trovi differenze importanti allora hai il pacco batterie che è arrivato a fine vita. Carlo
![]() | #984 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-09-2014 Residenza: Ferrara
Sono alle prime armi e .. causa il meteo ho più tempo da dedicare alla teoria che alla pratica. Leggendo il 3D ho letto più volte alcune affermazioni a cui vorrei dare un valore se possibile. Quando si dice BEN BILANCIATE cosa si intende ? La mia 3s 5000 mAh segna 3.79 - 3.81 - 3.83 per cella, è ben bilanciata spero ... fino a quali differenze si possono dire bilanciate le celle ?? Sul multirotore che ho ... devo controllare manualmente il voltaggio di tanto in tanto per non trovarmi a secco mentre volo. Arrivare al max a 3.7 - 3.5 direi che è cosa buona giusto ? o con 3.7 per cella posso azzardare un altro minuto o due di volo ? Storage per lungo periodo ... alcuni dicono 1 settimana altri alcune settimane .... 2/3 settimane si considera lungo periodo ?? Ho 2 lipo ... 1 la metterei in storage per caricarla al momento del bisogno in caso di bel tempo, l'altra la vorrei tenere carica o 1/2 carica per usarla in casa per fare prove di funzionamento di centraline, riceventi e GPS .....è molto sbagliata questa soluzione ?? Grazie in anticipo |
![]() | #985 (permalink) Top | |
Per l'utilizzo di una batteria per le prove la questione è molto semplice: quando non ho bisogno di fare prove di potenza (assorbimenti del motore, etc etc) allora uso una batteria di quelle che sono in Storage e, quando ho finito, la rimetto in Storage. Per lo sbilanciamento ognuno ha le sue opinioni. A mio avviso, che vale ben poco, 20 mV di differenza non sono troppi. Carlo
![]() | #986 (permalink) Top | |||
Turnigy 6S Mini Lipo Battery monitor. Lo attacco alla lipo e lo fisso da qualche parte sul multi giusto ? Citazione:
Scusate ma in materia sono una capra .. | |||
![]() | #987 (permalink) Top | |||
Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |||
![]() | #988 (permalink) Top | ||
Capacity: 5000mAh Voltage: 3S1P / 3 Cell / 11.1V Max Charge Rate: 2C Discharge: 35C Constant / 45C Burst Citazione:
Io carico a 0.5 Ah faccio bene ?? ci metterò di più ma non sbaglio giusto ? | ||
![]() | #989 (permalink) Top | |
Caricare a 0,1C una Lipo male non fa, solo che ci metti 10 ore... Ho letto anche che una carica troppo lenta per le Nixx più recenti, che sono idonee a cariche più veloci, alla lunga sia dannoso in quanto permette la formazione di cristalli di elettrolita grandi e quindi in grado di danneggiare la superficie dell'elettrodo. Ripeto, si tratta di una informazione letta da qualche parte, da non prendere troppo sul serio. Carlo
![]() | #990 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-09-2012 Residenza: vergiate
ciao a tutti, ho una lipo 2400 3 celle che mi sa è andata, l'aggeggio per verificarne la carica non legge niente e attaccata ad un wattmetro mi da 8v. Per metterla in un contenitore raccogli batterie devo scaricarla a zero giusto? Ho letto da qualche parte di buttarla in una bacinella con acqua e sale. C'è pericolo nel farlo? grazie. |
Lipo gonfia dopo l'uso | Flybar | Batterie e Caricabatterie | 12 | 14 settembre 10 15:48 |
Note LAMA V3 | frrebora | Elimodellismo Principianti | 1 | 11 settembre 07 14:32 |
Alcune note sulle candele glow. | fai4602 | L'uovo di Colombo | 0 | 14 giugno 05 18:33 |
Semplici note per progettare un modelletto. | fai4602 | L'uovo di Colombo | 0 | 08 giugno 05 16:45 |
