24 novembre 14, 14:39 | #971 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
C è un fattore (numero adimensionale) che serve per sapere quale corrente massima è sopportata da una batteria, si usa come moltiplicatore della capacità della batteria. Dire che, ad esempio, una batteria da 1.000 mAh (quindi piccolina) ha un fattore C pari a 2700 significherebbe dire che potrebbe erogare 2.700 A senza danneggiarsi, manco fosse una batteria da camion. E' più probabile che la tua batteria sia da 2.700 mAh di capacità e fattore C di carica pari a 1. In tal caso puoi caricarla fino a 2,7A senza problemi. Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
24 novembre 14, 20:30 | #972 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-07-2014 Residenza: Santa Maria del Cedro
Hai capito male Carlo.. la mia lipo non ha 2700 C Infatti come ho detto la mia lipo e da 2700 mah ed ha 20C.. Io lascio il valore che il carica batteria imposta automaticamente... quindi dovrei caricarla cosi: C=1 (0 meno di 1) e max 2.7 A giusto??? |
25 novembre 14, 13:57 | #974 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-02-2014
Prendiamo, ad esempio, la LiPo ZIPPY Compact 2700mAh 3S 25C Ecco le specifiche: Capacity: 2700mAh Voltage: 3S1P / 3 Cell / 11.1V Max Charge Rate: 5C Discharge: 25C Constant / 35C Burst Il valore Max Charge Rate significa che la LiPo può essere caricata al massimo con una corrente pari a 5 volte la sua capacità nominale, cioè 2700mAh x 5 = 13500mAh. Ovviamente tutta questa corrente non fa bene alla batteria e ne accorcerà considerevolmente la vita. Diciamo che, se non vuoi aspettare un'ora, caricarla a 2C (3400mAh nel caso in specie) potrebbe andare bene. Il Discharge (rate), invece, indica la corrente massima che la batteria può erogare ed è sempre un fattore di moltiplicazione della capacità nominale. In questo caso, la batteria può erogare 2700mAh x 25 pari a 67500mAh. Ovviamente è un valore nominale Piuttosto presterei attenzione a certi caricabatterie che riconoscono autonomamente la tensione della batteria: se la riconoscono male, addio batteria
__________________ Multirotore: DJI F550 E300; Naza-M v2 GPS; Taranis; GoPro HERO3+ Black; Zenmuse H3-3D; Boscam TS832+5802 NLE Workstation: Dell Precision T7610 - NVIDIA Quadro K4000 Lifestyle: Good judgment comes from experience and a lot of that comes from bad judgment. | |
25 novembre 14, 15:14 | #975 (permalink) Top | |
Carlo
25 novembre 14, 15:17 | #976 (permalink) Top | |
Carlo
25 novembre 14, 22:07 | #977 (permalink) Top | |
Per questo non mi hai capito. Ho perso pure il libretto delle istruzioni (per giunta erano in inglese) se lo trovo vi faccio sapere grazie a tutti per le risposte raga.. SIETE FANTASTICIIIIIII | |
26 novembre 14, 11:16 | #979 (permalink) Top | |
Carlo
27 novembre 14, 20:24 | #980 (permalink) Top |
trovato il manuale e tutto giusto il mio procedimento di carica... Solo che ho fatto na cazzata: nel cambiare gli spinotti a 4 batterie una l ho fatta andare per un millisecondo in corto facendo toccare i fili .... spero non si sia rovinata Essendo nuove gli do una carica bilanciata a 2A (sono 2 Zippy compact e 2 Turnigy nano-tech) dovrebbero farmi volare 10 minuti minimo... speriamo bene |
Lipo gonfia dopo l'uso | Flybar | Batterie e Caricabatterie | 12 | 14 settembre 10 16:48 |
Note LAMA V3 | frrebora | Elimodellismo Principianti | 1 | 11 settembre 07 15:32 |
Alcune note sulle candele glow. | fai4602 | L'uovo di Colombo | 0 | 14 giugno 05 19:33 |
Semplici note per progettare un modelletto. | fai4602 | L'uovo di Colombo | 0 | 08 giugno 05 17:45 |
