Vecchio 18 agosto 14, 14:57   #941 (permalink)  Top
L'avatar di iljap
Data registr.: 07-05-2013
OK grazie a tutti per le risposte!
inviato dal mio vic20
iljap non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 agosto 14, 01:22   #942 (permalink)  Top
Data registr.: 03-08-2014
Residenza: Rosarno
Ciao a tutti,
ho una batteria lipo zippy da 8000 mah 30 C 3S1P acquistata insieme al caricatore Imax B6, per evitare di rovinarla anzitempo vorrei sapere quanti ampere Ah impostare la carica ed eventualmente anche la scarica della batteria. Cercando sul forum non sono riuscito a trovare il post che mi chiarisse questo dubbio.
Tony B.
rocketman87 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 agosto 14, 10:18   #943 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da rocketman87 Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
La carica deve avvenire con una corrente non superiore alla capacitá della batteria moltiplicata per il fattore C di carica. Nel tuo caso il C non é specificato, quindi assumiamolo uguale ad 1 ed otteniamo una corrente di carica di 8000 mA. Visto che il tuo cb eroga al massimo 6000 mA, dovrai impostare questo valore. Devi ricordarti di aumentare i limiti di sicurezza impostati sul cb, portandoli a 10.000 mA e almeno 120 minuti.
Per la scarica, leggi un mio msg nelle pagine precedenti.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 agosto 14, 15:03   #944 (permalink)  Top
Residenza: Rosarno
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Carlo
Grazie per la tempestiva risposta.
Sul sito di hobbyking mi dice che il max charge rate e' di 5c, quindi presumo 5 volte la propria capacità. Io sul caricatore sto impostando la carica bilanciata per batterie 3S e come ah imposto 0.5 per evitare di rovinarla, almeno così ho letto in alcuni post.
Un'ultima cosa, la batteria dopo quanto tempo dall'uso posso ricaricarla?
Tony B.
Vecchio 20 agosto 14, 15:36   #945 (permalink)  Top
La ricarica la puoi fare appena la batteria si é raffreddata dopo l'uso, anche se conviene caricarle solo prima di usarle.
Per la corrente di bilanciamento non saprei dirti, io faccio sempre la ricarica normale, che comprende anche il bilanciamento finale.
Per la corrente di carica potresti teoricamente arrivare a 40 A, peccato che sei comunque limitato a quella erogabile dal cb.
Tra un utilizzo e l'altro ricordati di metterla in `storage`
Carlo
Vecchio 20 agosto 14, 15:47   #946 (permalink)  Top
Residenza: Rosarno
Carlo
Scusa se approfitto della tua gentilezza, in storage che impostazioni devo usare?
Tony B.
Vecchio 20 agosto 14, 16:04   #947 (permalink)  Top
Quelle di default (1 A) sono ampiamente tollerate dalla tua batteria. Per i dettagli leggi i miei msg precedenti (non posso linkarli perché scrivo dal cellulare) in cui descrivo i limiti di questo cb.
Carlo
Vecchio 20 agosto 14, 16:12   #948 (permalink)  Top
Residenza: Rosarno
Ok, grazie mille
A presto
Tony B.
Vecchio 02 settembre 14, 17:09   #949 (permalink)  Top
L'avatar di zander72
Data registr.: 31-08-2014
Residenza: genova
Ciao a tutti, scusate le mie domande ma sono molto neofita, mi sono avvicinato al mondo dei radiocomandati (acquistando un walkera g400 e un super cp) un paio di mesi fa.
Chiedendo consiglio al negoziante su un caricabatterie sicuro e veloce mi ha venduto questo dicendomi che è intelligente e riconosce in automatico il tipo di batteria da caricare. In realtà non è proprio così perchè bisogna dirgli il tipo e i mAh e lui riconosce i V.
Il mio problema è questo: siccome non ha la funzione store come posso fare per caricarle al 60% per metterle in store? Ieri ho provato con una cercando di scollegarla prima di completare la carica ma sul display dopo 40 minuti mi dava 1500mAh, ho pensato di aspettare ancora 10 minuti per arrivare a 1600 ma prima di quei 10 minuti il caricatore si è fermato dicendomi che la batteria era FULL...
E' possibile che funzioni in questo modo la carica? Fino a 1500 40 minuti e da 1500 a 2600mAh nei restanti 10 minuti?
Per metterle in store al 60% posso far volare l'heli tipo 5/6 minuti tenendo conto che la durata è circa di 15 minuti e metterle via in modo che non siano cariche al 100%?
Purtroppo le istruzioni del caricabatterie in questione sono un pochino scarne e piu' che dire le funzioni dei pulsanti senza spiegare cosa vogliono dire le varie voci non ho trovato, neanche cercando su internet...
Grazie a tutti e scusate per le mie domande da neofita totale
zander72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 14, 17:46   #950 (permalink)  Top
Originalmente inviato da zander72 Visualizza messaggio
Non conosco il tuo cb, ma se indica anche la tensione della batteria é sufficiente arrestare la csrica a circa 3,8 volt per cella. Se il cb non ti indica la tensione non hai altra scelta di comprarti un tester , quelli supereconomici costano 5 euro, o comprarti un cb appena ddcente. Io uso un clone dell imax b6 che costa una ventina di euro e fa praticamente tutto.
Carll
Lipo gonfia dopo l'uso Flybar Batterie e Caricabatterie 12 14 settembre 10 16:48
Note LAMA V3 frrebora Elimodellismo Principianti 1 11 settembre 07 15:32
Alcune note sulle candele glow. fai4602 L'uovo di Colombo 0 14 giugno 05 19:33
Semplici note per progettare un modelletto. fai4602 L'uovo di Colombo 0 08 giugno 05 17:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:18.
