07 luglio 14, 14:47 | #931 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-06-2011 Residenza: Castelfranco Veneto (TV)
| Ok grazie mille
__________________ http://venditacarte.altervista.org |
17 luglio 14, 20:17 | #933 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-12-2013 Residenza: Verona
| Neutralizzazione di una lipo gonfia
Neutralizzazione di una lipo gonfia. My first. Piccola ma comunque, all'aperto, acqua salata, occhiali, taglierino su righello di 40 cm. Poi rimarrà lì per un bel po' d'ore. https://www.youtube.com/watch?v=kP9U9_yTgvQ
__________________ v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10 |
17 agosto 14, 12:05 | #934 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-08-2014 Residenza: carcare(savona)
17 agosto 14, 20:55 | #935 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
Una batteria scarica ha una tensione di circa 3 volt per cella, una batteria carica arriva a 4.20 volt per cella. Quasi tutti i caricabatterie ti dicono quanta corrente hanno fornito alla batteria ed a quale tensione questa é arrivata. Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
18 agosto 14, 09:26 | #936 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-05-2013
inviato dal mio vic20 | |
18 agosto 14, 09:51 | #937 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-03-2013 Residenza: catania
| Info Citazione:
Poi se qualche volta hai fretta potresti andare a 2,6 A - 2C Ho avuto delle 4S stessa marca è caricate spesso a 2C, risultato gonfie dopo 6 mesi | |
18 agosto 14, 10:53 | #939 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Chi usa batterie per qualsiasi motivo, è indispensabile fornirsi di un voltmetro (o tester) per misurare la loro tensione. Per sapere quanta energia hai caricato nella batteria, ci sono dei carica batterie che ti danno questo valore. Manualmente si può ottenere lo stesso risultato, moltiplicando la corrente di carica (o scarica), per il tempo impiegato nell'operazione. Naraj. | |
18 agosto 14, 11:14 | #940 (permalink) Top | |
Carlo
Lipo gonfia dopo l'uso | Flybar | Batterie e Caricabatterie | 12 | 14 settembre 10 16:48 |
Note LAMA V3 | frrebora | Elimodellismo Principianti | 1 | 11 settembre 07 15:32 |
Alcune note sulle candele glow. | fai4602 | L'uovo di Colombo | 0 | 14 giugno 05 19:33 |
Semplici note per progettare un modelletto. | fai4602 | L'uovo di Colombo | 0 | 08 giugno 05 17:45 |
