![]() | #921 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-03-2011
![]() | #923 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-12-2013 Residenza: Verona
| Hubsan X4 meglio carichino Usb o Digitale?
Riferimento: 1 lipo 240mah e 4 lipo da 380mah. Ad ora (superati i 50 voli ciascuna, perso il conto, potrebbero essere 60-70+), sarà frutto di coincidenze, uso particolare* o sbagliato delle lipo o carica in parallelo delle lipo da 380mah, o cause esterne, ma non riesco a trovare riscontri al fatto che le lipo caricate cono caricabatterie digitale (Extreme X-605, come Accucell 6) durino di più di quelle caricate con il carichino di stock USB dell' Hubsan X4. * per uso particolare in questo caso intendo alimentazione parallela (con stessa lipo da 380mah) di videocamera 808 (nuda, solo scheda con lente, quindi 7 grammi). Dettagli di caricamento e utilizzo: - lipo 240mah: sempre con carichino USB (utilizzo anche a temperature estreme vicine ai 0° e umidità vicina al 100%); - lipo 380mah: i primi 5 voli circa, caricate con carichino USB (carica raggiunta <4.4 Volt), i successivi 2, ed erano ancora prestanti al top, carica singola a 0.1 Ampere, i successivi, carica in parallelo da 0.9-1-1.2-1.4 Ampere (4 lipo) e ~ 6 voli con aggiunta aliimentazione della cam, qualche (3-4 in totale) rabbocco di carica con carichino USB causa non raggiunta piena carica mediante carica in parallelo con digitale; in proporzione, la lipo da 240mah (tolta la prima di stock che non ha potuto far da campione, e una seconda che ho dovuto eliminare causa danneggiamento di un contatto), e che ha addirittura più voli alle spalle, mantiene ancora una resa del 65-70% (rispetto al primo volo), mentre le 380mah sono quasi già al 50%.
__________________ v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10 Ultima modifica di Tiashi : 18 maggio 14 alle ore 10:59 |
![]() | #924 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-05-2014 Residenza: casa
| domanda
ciao a tutti ![]() ho appena preso un caricabatteria skyrc t6200 e vorrei caricare una batteria lipo eflite 2s 7,4v 300mAh (2.2Wh) 35c (10.5amp) maximum continuos discharge 3c maximum charge rate. vorrei sapere che parametri mettere sul caricabatteria capacity? charge current?discharge current? grazie a tutti ![]() |
![]() | #926 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
No, credo intendesse proprio 300mAh. 2,2Wh di potenza specifica non possono certo essere relativi ad una 3000mAh. Anche gli altri parametri dicono che è una 300mAh. Solitamente l'impostazione sul Cb riguarda solo quanta corrente erogare durante la carica. Visto che è una 3C in carica, si può arrivare fino a 900mA, anche se sarebbe opportuno limitarsi a 500mA (se non ha fretta). Se il suo CB richiede tutti quei parametri, allora abbiamo: Capacity: 300mA Chargé Current: vedi sopra Discharge current: difficile a dirsi, occorrerebbe sapere a cosa gli serve saperlo. Se gli serve per il bilanciamento o per lo storage, io metterei 300mA Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
![]() | #927 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-02-2014 Residenza: Milano
Allora metti capacity 300 e gli altri valori escono automaticamente per caricare a 1C. Se vuoi caricare più in fretta alza charge current. Questo caricatore scarica a massimo 5 ampere. Che batteria piccola, per cosa la usi? |
![]() | #928 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-05-2013
Ciao a tutti vorrei, se possibile, qualche chiarimento in merito alla ricarica lipo. Per impostatare gli A sul caricabatterie (ho un accucel-8) è consigliato non superare i 2C o se si segue la scheda tecnica della lipo può andare? Mi spiego meglio:io ho ad esempio QUESTA e QUESTA lipo sul sito la prima dice che è ricaricabile a 5C e la seconda a 10C quindi la prima a 6.5A e la seconda a 13A??? Dico una cavolata? Credo che ricaricarle in maniera più lenta possibile gli aumenti la vita quindi non sono mai andato oltre i 3A ma in caso di urgenza posso spingermi un po' oltre tipo 4/5A o ci sono forti contro indicazioni? Di certo non le spingerei al limite perchè le temo troppo! |
![]() | #929 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-06-2011 Residenza: Castelfranco Veneto (TV)
| Ricaricare batterie con spina ec3
Salve a tutti, ho un dubbio atroce ![]() L'altro giorno ho comprato un bel radian da jonathan.. il commesso mi ha venduto pure la batteria (una lipo fullpower 3s 1300mah 30-45C con spinotto tipo ec3) e mi ha chiesto se avevo il cavo per ricaricarla.. io ero convinto di averlo ma a quanto pare l'ho perso.. ora mi chiedo: posso ricaricare la batteria utilizzando degli spinotti a coccodrillo (il caricabatteria è un fullpower B6S-AC)? O mi tocca farmi un viaggio di 40 minuti fino da jonathan (con relativi santi tirati giù da mio padre ![]()
__________________ http://venditacarte.altervista.org |
![]() | #930 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
Vai tranquillo, però attenzione a non farli toccare altrimenti fai scintille.
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) |
Lipo gonfia dopo l'uso | Flybar | Batterie e Caricabatterie | 12 | 14 settembre 10 15:48 |
Note LAMA V3 | frrebora | Elimodellismo Principianti | 1 | 11 settembre 07 14:32 |
Alcune note sulle candele glow. | fai4602 | L'uovo di Colombo | 0 | 14 giugno 05 18:33 |
Semplici note per progettare un modelletto. | fai4602 | L'uovo di Colombo | 0 | 08 giugno 05 16:45 |
