Vecchio 25 marzo 14, 23:51   #891 (permalink)  Top
Data registr.: 07-05-2008
Originalmente inviato da volaresempre1 Visualizza messaggio
Beh si quei cavi li sono sciolti... Un bel corto...
Ma ora il voltaggio quanto è???
Scusa ma come faccio a provare il voltaggio con i cavi messi così???
Il coutoff è impostato a 3.2v/cella ed avevo appena finito di usarla, presumo che si trovasse a quel voltaggio...
Stefanozonta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 14, 23:52   #892 (permalink)  Top
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da Stefanozonta Visualizza messaggio
Non hai un voltometro??
Lo provi dai cavi principali
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 14, 23:53   #893 (permalink)  Top
L'avatar di MircoR
Data registr.: 13-02-2010
Residenza: Ortonovo (SP)
se il lipo save interviene se una cella scende sotto il valore prefissato ad esempio 3,4v(come del resto dovrebbe essere), allora puoi stare tranquillo che lo puoi mettere anche a 3v/cella.
ciao a tutti
MircoR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 14, 23:54   #894 (permalink)  Top
Hai voglia...
Ok grazie, per l'info sul coutoff, con 3,4v/cella l'esc interveniva correttamente.
Farò altre prove...
Ultima modifica di Stefanozonta : 25 marzo 14 alle ore 23:57
Vecchio 25 marzo 14, 23:59   #895 (permalink)  Top
L'avatar di MircoR
se il cutoff è impostato a 3,2 sicuramente la cella sarà molto di più, infatti quel valore lo raggiunge sotto carico, ma quando raggiunge quel valore la cella non ha più niente di carica(ad eccezzione del fatto che la cella abbia fornito più corrente di quanto ne fosse in grado di erogare)
Se proprio si vuole conoscere se nella batteria ci sono celle difettose occorre collegare un bilanciatore alla batteria sotto carico ( per esempio con la macchinina in moto)e vedere se ci sono cadute di tensione anomale.
ciao a tutti
Vecchio 07 aprile 14, 15:02   #896 (permalink)  Top
L'avatar di formularock
Data registr.: 20-09-2013
Residenza: Caserta
Amici la mia LiPo durante il processo di scarica (dopo che è intervenuto il cut off) si gonfia... ma è normale? Io credo di no.
Si tratta di una 7.4v 2c montata su un elicottero elettrico 4gh Wl Toys v912, con circa 50 cariche/scariche all'attivo.
Che mi consigliate di fare?
formularock non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 14, 17:03   #897 (permalink)  Top
Data registr.: 12-03-2014
Cutoff a quanto? Cmq si, se si scaricano molto si gonfiano anche in modo irreversibile
Hansi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 14, 17:09   #898 (permalink)  Top
Residenza: Caserta
Il cut off interviene a 3,3v. Ora che sono passate 2 ore dall'ultima scarica una cella mi segna 3.30v l'altra 3.47v...
Vecchio 07 aprile 14, 17:40   #899 (permalink)  Top
Originalmente inviato da formularock Visualizza messaggio
Prova a mandare qualche foto.... Ma come 2C??
Vecchio 07 aprile 14, 17:58   #900 (permalink)  Top
Residenza: Caserta
E' una 7.4v a 2 celle. Una delle due s'è gonfiata un pò. A breve posto le foto.
Lipo gonfia dopo l'uso Flybar Batterie e Caricabatterie 12 14 settembre 10 16:48
Note LAMA V3 frrebora Elimodellismo Principianti 1 11 settembre 07 15:32
Alcune note sulle candele glow. fai4602 L'uovo di Colombo 0 14 giugno 05 19:33
Semplici note per progettare un modelletto. fai4602 L'uovo di Colombo 0 08 giugno 05 17:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:25.
