04 luglio 10, 21:38 | #81 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-12-2008 Residenza: Torino
| Info
Grazie per le informazioni utili che dai, almeno ci si fa un'idea in più almeno per quelli come me che di elettronica sono un'pò ignoranti direi. Ciao
__________________ ALIGN T-REX 500 ESP FUTABA T12 FG H http://modellismoticino.forumfree.it/ |
07 agosto 10, 15:46 | #84 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
3 celle in serie (3S) 1 cella in parallelo (1P) In questo caso abbiamo solo 3 celle, e non abbiamo nessuna cella in parallelo. Se fosse stato 2P, ci sarebbe stato per ogni cella, una seconda cella collegata in parallelo. Il 2P sarebbe ancora valido se ad un pacco 3S ci fosse un secondo 3S collegato in parallelo. Naraj. | |
15 agosto 10, 15:31 | #85 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-07-2010 Residenza: bergamo
30 agosto 10, 13:36 | #86 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Prendiamo una batteria 3S1P. In base a quanto scritto da Naraj mi pare di capire che se mettiamo la batteria in carica e ad inizio carica si legge, ad esempio, 9V in realtà la tensione sotto motore era più bassa, magari vicina a 8V. Quindi suppongo sia questo il motivo per cui la soglia minima di tensione sia di 3V per cella (invece di 2,7V), è una sorta di compensazione al fatto che la misurazione che facciamo a vuoto è sovrastimata. E' esatto? Ho detto sciocchezze? | |
30 agosto 10, 15:32 | #87 (permalink) Top | |
In una 3S, ci sono 3 celle in serie e sicuramente hanno delle piccole differenze elettriche tra di loro. Durante la scarica di questa batteria, una cella potrebbe scaricarsi un po' di più delle altre. Se noi impostiamo una tensione minima di 2,7 Volt/cella (8,1 Volt), Si potrebbe verificare il caso che le celle si scaricano in modo diverso. Esempio 2,5 + 2,8 + 2,8 = 8,1 Volt In questo caso sarebbe rispettato la tensione complessiva della batteria (8,1 Volt), ma non quella della tensione minima della prima cella. Sempre con la stessa batteria, se si sarebbe impostato 3 Volt cella (9 Volt totali), la prima cella sarebbe rimasta sopra i 2,7 Volt minimi. 2,8 + 3.1 + 3,1 = 9,0 Volt Ecco il motivo per il quale è sempre meglio impostare una tensione minima delle celle, leggermente superiore ai 2,7 Volt. Naraj. | |
03 settembre 10, 11:24 | #88 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-12-2008 Residenza: firenze
Ovviamente sapendo che forare una lipo porta a fuoco e fiamme...l'ho fatto tenendole sott'acqua. Risultato? Bolle di gas bianco e acre, qualche schizzo etc etc. In particolare una lipo si è scatenata. Essendo sott'acqua non è successo nulla, le lipo hanno continuato a emettere lentamente bolle di gas per diverse ore e quando il tutto si è calmato le ho portate al centro di smaltimento. Se dovessi rifarlo eviterei di forarle, d'altra parte se le smaltisci così come sono rischi che qualche addetto allo smistamento si faccia del male! Forse la cosa migliore è collegarle a un led o simili e lasciare che lentamente si scarichino del tutto (ovviamente ben lontano da cose infiammabili), dopodichè smaltirle? | |
03 settembre 10, 18:14 | #89 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-08-2010 Residenza: VERONA
14 settembre 10, 14:22 | #90 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-05-2007 Residenza: Castellammare di Stabia (Na)
scusatemi per la mia non competenza sulle lipo, ho appena due pacchi, la paura è tanta visto quello che ho letto, volevo sapere come le devo caricare, preciso che ho un caricabbatterie per lipo, leggendo ho capito che devo impostare come corrente di carica 2,2 Ampere? ho capito male? i due pacchi sono: per tx da 11,1V 2200 mAh 7,4V 1000mAh 20C |
Lipo gonfia dopo l'uso | Flybar | Batterie e Caricabatterie | 12 | 14 settembre 10 15:48 |
Note LAMA V3 | frrebora | Elimodellismo Principianti | 1 | 11 settembre 07 14:32 |
Alcune note sulle candele glow. | fai4602 | L'uovo di Colombo | 0 | 14 giugno 05 18:33 |
Semplici note per progettare un modelletto. | fai4602 | L'uovo di Colombo | 0 | 08 giugno 05 16:45 |
